Drżenie kierownicy MKIII
jusci pisze:Ja mam jedna felge krzywa. Czy da sie felgi prostowac czy musze sie rozejrzec za inna?
Prostowanie felgi od 70zł aż do 130zł zależnie od miasta i fahowości zakładu. Radze wybierać jak największe zakłady bo w tych małych to ci mogą felgi przetoczyć i poklepać młotkiem.
[ Dodano: Czw Lip 14, 2005 7:48 am ]
Może być w ten sposób, że koledze kończą się gumy w tylnej belce i dlatego nawet przy wyważonych kołach przenosi drgania. Znajomy miał tak w vencie. Dodam jeszcze że koła wyważaliśmy u niego z dokładnością do 1 grama.
- Sebos
- سثلاخخ
propounej zrobic jeszcze dowazenie kol na samochodzie, dzieki czemu wywazymy caly "zespol" wraz z piasta, polosia i zaciskami - takie dowazenie pozwala wyeleyminowac wszelkie niedowazenia.
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Re: Drżenie kierownicy MKIII
moze dzieje ci sie to przy hamowaniu?jak tak to tarcze do wymiany.jak przy jezdzie to nie wiem jak kola wywazone i nie ma balona na oponie.naian pisze:Czym to moze byc spowodowane? Jest to odczuwalne pomiedzy 100 a 130km\h.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
