Kontrolka??
- Boczkowski_D
Kontrolka??
Witam,
Czy ktoś orientuje się na co wskazuje żółta kontrolka na panelu zegarów pomiędzy kontrolką rezerwy paliwa i wskażnika temperatury? Mam problem, bo podczas uruchamiania zapala się i już nie gaśnie. Do tej pory wszystko było ok. Jak to zdiagnozować??
greg
- Boczkowski_D
Tak, raczej to będzie kontrolka od klocków hamulcowych (rozmawiałem ze znajomym mechanikiem). Kazał mi jeszcze sprawdzić stan płynu hamulcowego, ale tu nie widzę problemu. Trzeba będzie więc pomyśleć o wymianie klocków. Trzeba wtedy wymieniać również płyn hamulcowy? Jakie klocki kupić? O czym jeszcze pamiętać?
- Boczkowski_D
żółta kontrolka (O)
Witam dołączam się do tematu, też zapaliła mi sie taka kontrolka tzn żółta (O) i przy zapalaniu słychać biiiip, odkręciłem koło odpiołem czujnik od klocków i nadal świeci i piszczy. Poziom płynu jest ok! Klocki z tyłu są podjezdzone tzn 3 mm zostało ale przód tam gdzie jest ten czujnik to grubosci jest 6 mm wiec wydaje mi sie ze jeszcze powinno pohulać z 10 tys, Druga sprawa jakie kupić klocki zastanawiam się na FERODO, czy będą ok? Czy może TRW? Albo ATE? Pozdrawiam
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
ruszmar, ja swego czasu miałem urwany kabelek od czujnika - złączyłem je na krótko zaizolowałem taśmą
[ Dodano: Wto 29 Wrz, 2009 ]
Boczkowski_D, pewnie nr 8 z w/w foto
za poziom płynu odpowiada czerwona kontrolka - ta od ręcznego (wykrzyknik w trójkącie czy coś takiego) lub taka (nr 15):DaVViD pisze:Witam,
z kolei u mnie kontrolka zuzycia sie swieci ale... nie mam czujnika na klockach (w pierwszych IVkach podobno nie bylo)...
Auto takie kupilem. Czy wiec ten czujnik odpowiada rowniez za poziom plynu? czy cos jest "zakombinowane"?
z gory dziekuje za pomoc
pozdrawiam,
Dawid
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 08:52 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
