Mocno trzesie, duze spalanie, brak mocy
witam!! mam bardzo dziwne objawy w moim passacie 1.6 td ic
Samochodem bardzo mocno trzesie spalanie wzroslo do 10 l /100km przyspieszenie bardoz slabe , wogule jazda stala sie uciazliwa gdyz auto nie ma mocy;/
Poczatkowo myslalem ze to turbosprezarka bo jej nie slychac, lecz dzisiaj sprawdzilem i turbo normalnie dmucha i ciagnie dobrze, prosze o pomoc a moze wyczyscic turbo i intercooler?? moze to filtr paliwa?? prosz eo pomoc!! a moze pasek przeskoczyl??
Ostatnio zmieniony pn wrz 08, 2008 20:44 przez Jaro882, łącznie zmieniany 2 razy.
- Lukas-182
- Sprzedawca
A jak to sprawdziłeś ??Jaro882 pisze:lecz dzisiaj sprawdzilem i turbo normalnie dmucha i ciagnie dobrze
Kopci ci autko, ubywa olej w znacznej ilości, pali od strzała, regularnie wymieniasz olej, filtry ??
Nie ma szans aby miał VNTGolf_3 pisze:a co masz z VNT, że chcesz czyścić?
Przychylam się do tego stwierdzenia, może pasek przeskoczył...Golf_3 pisze:wg mnie jak prędzej nie było problemów z silnikiem to rozrząd, odpowiedz sobie sam kiedy ostatnio wymieniałeś
- andrew.zbyrko
auto od poczatku kopcilo na czarno ale bez tragedii jak sie dalo obroty na maxa to troche przykapcal a przy normalnej jezdzi to nie, pasek wymieniony razem z rolka niecale 10 tys temu, a stalo sie to nagle jak ruszalem z pod swiatel, jeszcze dzisiaj wymienie filtr paliwa i zobacze czy sie poprawi, gdzies mam rowniez lezec komplet wtryskow wiec pokombinuje jeszcze
- andrew.zbyrko
mozliwe ze przeskoczyc i nie neguje tego;/ zapomnialem dodac ze samochod pali bez problemu, oleju nie bierze a turbo je s t troche spocone ale to bylo od poczatku , a turbo sprawdzilem tak: pozdejmowalem weze ktore ida do turbiny i kolektora i z turbiny powietrze jest wydmuchiwane i to bardzo mocno a kollektro dobrze zassysa
- andrew.zbyrko
Turbine pod wzgl wtdajności to się sprawdza zegarem [ciśnienie doładowania] a stan turbiny mozna ocenić po luzach wirnika i większej ilości oleju na wirniku/muszli
Moim zdaniem to sprawdził bym te fazy rozrzadu i kąt wtrysku, a pózniej szukał dalej..
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- andrew.zbyrko
ale wczesniej dobrze by bylo sprawdzic fazy rozrzadu czy sa ok, wystarczy sćiągnąc pokrywe zaworów i ustawić GMP na kole zamochowym, a potem kąt wtryskutwardy pisze:musiałbyś podiechać do mechanika który wkręci czujnik zegarowy w pompe i sprawdzi czy paliwo jest wtryskiwane w odpowiednim czasie . W TDI sprawdza sie to podpinając komp ale w starszych silnikach trzeba to zrobić czujnikiem zegarowym.
topbrakes.pl
