Tłumik - uderzenie
Xabingo
Tłumik - uderzenie
Post autor: Xabingo » ndz wrz 07, 2008 21:18
Witam!
Dzisiaj przydup*yłem (tam gdzie * wstaw "c") tłumikiem o coś co wystawało gościowi z wjazdu na podwórko (może jeździ terenówką i on o to nie wadzi).
Cofałem (do tyłu, bo cofać do przodu nie umiem), jedynie wymioty cofają się do przodu i nagle puk, puk. Wychodzę i patrzę :shock: a tłumik jest opadnięty.
Ta gumka co trzyma wydech na samym końcu się zerwała, a te co są głębiej są nie naruszone. Co o tym sądzicie? Co mam zbadać? Co mogło się spier...olić? Czy tylko wydech końcowy się skrzywił? Czy coś może jeszcze przy innych mocowaniach przy silniku - kolanka czy co? Pliss o pomoc...
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
kipek21
Post autor: kipek21 » ndz wrz 07, 2008 21:30
najlepiej to wjedz sobie na kanał i zobacz co jeszcze mogło Ci sie uszkodzić, gumka to najmniejszy problem jakieś 3 zeta w motoryzacyjnym, a wydech zaczął Ci jakos dziwnie pierdzieć po tym cofaniu czy wszystko jest ok?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 21:30 przez kipek21, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img155.imageshack.us/img155/9865/jedzepd6lu6zm8.jpg[/img]
Sprzedam Nokie 5310.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 07, 2008 21:30
to wszystko zalezy :bajer: wiadomo ukłąd wydechowy jest złozony z wielu elementów jeżeli po oględzianach wydechu nic szczególnego nie słyszysz :bajer: tylko tył opadł no cóz ( szkoda że fotek nie zrobiłes ) będziesz miał szczęście jak tylko zawiesie tyl tłumika się zerwało i skonczy się na tym :bajer: bez wykrzywienia rury odbiorczej lub profilu tylnej rury (zabieg prostowania ) nie zawsze się udaje często się łamie na lekko skorodowanej rurze
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 21:31 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz wrz 07, 2008 21:30
czasem tak jest że pęka guma a później lipa, później zakłada sie nową i heja jedziesz dalej
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 21:31 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz wrz 07, 2008 21:38
Hmmmmmmm... Czy zaczął dziwnie pierdzieć? Nie jestem w stanie odpowiedzieć z pewnością na to pytanie, bo jeden tłumik ma małą dziurkę i podczas przyspieszania pierdział od zawsze (jakoś czasu nie było tego zaspawać), lecz jak jadę równo to jest cichutko. Ale raczej nie jest głośniej.
Czyli raczej kolanka się nie uszkodziły?
PS: Nad tłumikiem końcowym jest taka blacha (chyba alu) i ona ma luzy, czy to przez to uderzenie? Jak ją się tam dokręca?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 21:40 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
kipek21
Post autor: kipek21 » ndz wrz 07, 2008 21:40
raczej nie, ale dla pewności wskocz do kanału i oblukaj wszystko dokładnie, jak bedzie dobrze to zakładaj gume i na przód :)
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz wrz 07, 2008 21:44
Jutro to pooglądam. Jak znajdę coś ciekawego to zrobię fotę.
A jeszcze tak się zapytam - myślę zamienić katalizator na nową strumienicę. Warto?
Można powiedzieć, że katalizator + montaż mam za darmo.
Czy na strumienicy furka będzie głośniejsza? Bo mi zależy na ciszy.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 21:49 przez Xabingo, łącznie zmieniany 2 razy.
MK2 ukończone w 95%
kipek21
Post autor: kipek21 » ndz wrz 07, 2008 21:47
Xabingo pisze:Jak ją się tam dokręca?
nie jestem pewny na 100%, ale jej sie chyba nie dokręca, są tam takie dziwne spinki które po czasie chyba we wszystkich golfach odpadaja :), bez problemu kupisz je w sklepie motoryzacyjnym
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz wrz 07, 2008 21:49
Można gdzieś kupić takie ciche tłumiki jak oryginalne Boscha?
Jeśli tak to ile by to kosztowało.
Tłumiki rzemieślnicze są głośne tak jak oryginalny przepalony...
MK2 ukończone w 95%
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
