coś z napięciem??
mck88
coś z napięciem??
Post autor: mck88 » ndz wrz 07, 2008 21:06
Witam,
Ostatnio zauważyłem że w moim mk2 (1991r 1.8 RP) podświetlenie zegarów, lampka w podsufitce, światła przednie czyli wszystko co świeci na odpalonym silniku cały czas bardzo szybko na przemian mocniej lub troszkę słabiej świeci... Tak ma być czy coś powoli zaczyna padać??
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz wrz 07, 2008 21:18
A jak odpala? Ja bym sugerował połączenia z akumulatorem, klemy, duży kabel na rozruszniku i masy: silnika i akum.
Dobrze najprostszym nawet miernikiem sprawdzić napięcie na pracującym silniku na klemach akumulatora - nie zaraz po odpaleniu ale po przyjeździe z trasy (prawidłowe to od 14,2 do 14,6V).
kipek21
Post autor: kipek21 » ndz wrz 07, 2008 21:21
pewnie masz do wymiany regulator napięcia, u mnie tez mrugało, wymieniłem regulator i jak ręką odjął :)
[img]http://img155.imageshack.us/img155/9865/jedzepd6lu6zm8.jpg[/img]
Sprzedam Nokie 5310.
mck88
Post autor: mck88 » ndz wrz 07, 2008 21:29
Też tak myślę kipek21 po wymianie dam znać tylko trzeba troszkę czasu i zabawy z alternatorem Dzięki za szybkie odpowiedzi :bigok: + dla Ciebie :bigok:
kipek21
Post autor: kipek21 » ndz wrz 07, 2008 21:35
mck88 pisze:trzeba troszkę czasu i zabawy z alternatorem
nie przesadzaj, jakieś 20-30 minut i po robocie, dla ścisłości regulator do altka Boscha kosztuje koło 30 zł, a do Valeo cos koło 50 z tego co pamiętam :)
Duber
Post autor: Duber » ndz wrz 07, 2008 21:40
tez tak mialem i tez w rp :) regulator umnie byl wadliwy,wymiana pomogla.byly delikatne mrugania.jesli ci slabiej swieci przez dluzej niz ulamek sek to poprawiaj te styki,polaczenia kabli
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2008 21:41 ]
wymiana regulatora w rp to 15 min z piciem kawy(czytaj piwa) :grin:
mck88
Post autor: mck88 » ndz wrz 07, 2008 22:54
Właśnie mruga przez ułamki sekund i to trochę denerwujące ale nie aż tak aby od razu zabierać się do pracy nad tym :) Jak znajdę trochę wolniejszego czasu to się z tym pobawię :) Dzięki wszystkim zainteresowanym :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
