MK 3 1.8 Wspomaganie kierownicy
Martinez
Post autor: Martinez » pn lip 11, 2005 14:53
witam, mam problem ze wspomaganiem otoz przy maxymalnym skrecie cos mi piszczy takjakby sie slizgal pasek mam nadzieje ze to nic powaznego
prosze o rade
pozdrawiam
lennox24
Post autor: lennox24 » pn lip 11, 2005 14:57
To naciągnij pasek.
Martinez
Post autor: Martinez » pn lip 11, 2005 15:14
TRZEBA JECHAC DO MECHANIKA CZY MOZNA SAMEMU GO NACIAGNAC?? I CZY DUZO JEST PRZY TYM ROBOTY ??
JESTEM TOTALNYM LAIKIEM I NIE ZNAM SIE NA MECHANICE ALE SZYBKO SIE UCZE :)
lennox24
Post autor: lennox24 » pn lip 11, 2005 15:34
Zajmie Ci to jakieś 5 minut. Na bokach obudowy ( nie wiem jak sie to fachowo nazywa ) w której jest zamontowana pompa zobaczysz 2 podłużne otwory w których są przykręcone śrubki trzeba je poluzować i tą obudową regulujesz naciąg paska.
Martinez
Post autor: Martinez » pn lip 11, 2005 16:01
ok, dzieki bardzo dzisiaj sprobuje z tym powalczyc
briano
Kozak
Kozak
Re: MK 3 1.8 Wspomaganie kierownicy
Post autor: briano » pn lip 11, 2005 16:19
SŁuchaj jak tylko przy max skręcie i delikatnie to piszczy to ma prawo tak być u mnie pasek dyl i odp naciągnięty i mechanior powiedział że ma prawo tak być
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn lip 11, 2005 23:19
Raczej zawsze będzie piszczeć, bądź popiskiwac przy MAX skręcie. Zaleca się wtedy minimalne popuszczenie kierownicy. Jeśli nie piszczy przy "normalnych" skrętach i czuć,że wspomaganie działa, to nie masz sie czym martwić.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
cobe
Post autor: cobe » pn lip 18, 2005 23:51
no u mnie jest ten sam problem, przy maksymalnym skrecie kol w prawo lub lewo, pojawia sie ten odglos ... ale tylko wtedy gdy je skrecam maksymalnie, a jak troche odbije spowrotem to przestaje ... naprawde sie tym nie martwic?
lennox24
Post autor: lennox24 » wt lip 19, 2005 14:20
cobe pisze:no u mnie jest ten sam problem, przy maksymalnym skrecie kol w prawo lub lewo, pojawia sie ten odglos ... ale tylko wtedy gdy je skrecam maksymalnie, a jak troche odbije spowrotem to przestaje ... naprawde sie tym nie martwic?
Większośc na tym forum mówiła żeby się tym nie przejmować, więc idź za głosem ludu :)
cobe
Post autor: cobe » śr lip 20, 2005 23:19
lennox24 pisze:Większośc na tym forum mówiła żeby się tym nie przejmować, więc idź za głosem ludu
mam nadzieje, ze masz racje i obedzie sie to bez szwanku dla autka :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
