Radio nie gra bez zaplonu, brzeczyk dziwnie dziala
lordmatej
Post autor: lordmatej » sob wrz 06, 2008 20:33
Koledzy krótko opisze problem,grzebałem przy radiu,tzn wyjmowałem i wkłądałem.Po włożeniu szlag trafił radio i brzęczek od włączonych świateł.TZN radio działa tylko gdy kluczyk znajduje się prawie na zapłonie-dosłownie milimetr przed nim. Normalnie nie działa w żadnej innej pozycji.Brzęczek natomiast brzęczy przy włożonym kluczyku do stacyjki a gaśnie gdy kluczyk jest w w/w pozycji. Co się stało się?? Szlag mnie trafia bo nie mam radia a toto xxx jak otworzę drzwi brzęczy mimo że kluczyk jest w stacyjce.Gdzie szukać przyczyny???
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 10:02 przez lordmatej, łącznie zmieniany 3 razy.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 06, 2008 20:49
Prawdopodobnie musisz zmienić stacyjkę i zmienić podłączenie radia, wszystko o tym znajdziesz szukajką. Nie możesz zasilać radia z kabelka w którym pojawia się prąd po włożeniu kluczyka, jego styk jest w stacyjce i jest za słaby na duże obciążenia.
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » sob wrz 06, 2008 20:52
wymień może wkład stacyjki jest chyba tak samo wymieniany jak w mk2
lordmatej
Post autor: lordmatej » sob wrz 06, 2008 21:23
Paweł Marek, ale śmigałem tak już lata i było ok,czy mogłem coś rozłączyć,czy moglo być jakieś spięcie?Jak tego szukać w szukajce??Jakie zgadnienia wpisać.A druga sprawa jak to jest z wymianą stacyjki?? Co z immo,co z bagażnikiem??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 06, 2008 21:47
mogłeś bawiąc się radiem zewrzeć kabel brązowo -zzerwony od tego styku w stacujce do masy i załatwiłeś styk, bo nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem.
szukaj o wumianie kostki stacyjki
szukaj o podłączeniu radia niefabtrycznego w miejsce fabrycznego
lordmatej pisze:Co z immo,co z bagażnikiem??
tu nie wiem o co Tobie biega
lordmatej
Post autor: lordmatej » sob wrz 06, 2008 21:53
Paweł Marek pisze:tu nie wiem o co Tobie biega
Chodzi mi o to czy pozmianie stacyjki i kluczyka,immo przekłada się czy przeprogramowuje nowy?? Czy klapa bagażnika będzie miała zamek taki sam do kompletu??XXXX nosić 2 kluczyki,nie?A i czy da się zmienić tak stacyjkę żeby klucz został stary?Tak było by najprościej.A tak wogóle to czy jak kabel się przepalił to czemu radio działa tylko w niektórym położeniu kluczyka??
[ Dodano: 06 Wrz 2008 21:54 ]
NIe powinien działać wogóle nie?? I jak się do tego ma ten brzęczyk??
Ostatnio zmieniony sob wrz 06, 2008 22:16 przez lordmatej, łącznie zmieniany 2 razy.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob wrz 06, 2008 22:10
Tak, trzeba wymienić tylko kostkę stacyjki. Stacyjka jest dobra :grin:
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » sob wrz 06, 2008 22:16
a jak wymienisz kostkę to kluczyk będziesz miał ten sam bo stacyjka będzie stara :bajer: a radio gra w niektórej pozycji bo ta kostka jest do niczego ja miałem problemy z odpalaniem przez kostkę
Ostatnio zmieniony sob wrz 06, 2008 22:18 przez ksiadzt, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 06, 2008 22:19
lordmatej pisze:I jak się do tego ma ten brzęczyk??
zależny od tego styku który chyba upaliłeś.
lordmatej
Post autor: lordmatej » ndz wrz 07, 2008 07:53
OK oledzy dzięki serdeczne za podpowiedzi,sam nic nie nawojuje bo dla mnie elektryka to kolorowe kabelki!! Jutro podjadę do fachmana,dobrze chyba że gorzej się nie popierniczyło z tymi stykami. Punkty poszły. A i sorry za bluzgi których użyłem dwa razy i dostałem ostrzeżenie :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: Poprostu czasem się zapominam i już.
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » ndz wrz 07, 2008 09:38
ok jeśli nie czujesz się na siłach to jedz do kogoś ja za te pieniądze które chciał gość za zrobienie kupiłem ściągacz i sam się bawiłem ps dzięki w końcu pierwszy punkt :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
