przełącznik sterowania szyb
alias_k
Post autor: alias_k » czw wrz 04, 2008 13:53
Witam serdecznie all,
jeśli już była taka sama sprawa to z góry sorki za zaśmiecanie.....
Posiadam MK4 2000r z takim właśnie przełącznikiem:
Przełącznik ten jest uszkodzony i nie mogę znaleźć sklepu w którym go kupię... Wszyscy mówią że to nie od Golfa a ja jestem pierwszym właścicielem i mam GO od nowości i na 100% nikt nigdy nie majstrował przy elektryce...
Pozdro all
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw wrz 04, 2008 14:02
alias_k
Post autor: alias_k » czw wrz 04, 2008 14:10
Dzięki za szybkie info ale jak się przyjrzysz od wewnątrz to zobaczysz że jest inna "kostka" ;)
Pozdro all
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw wrz 04, 2008 14:21
zauwasz że takie przełączniki jak Ty masz stosowane były w mk3
czy napewno masz go od samego początku, bo ja jeszcze mk4 z takimi przełącznikami nie widziałem
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » czw wrz 04, 2008 14:29
wojtas4589 pisze:zy napewno masz go od samego początku, bo ja jeszcze mk4 z takimi przełącznikami nie widziałem
Dokładnie. W mk4 raczej nie było takich przełączników tylko w golfie 3 i pasku b4. Pokaz foto jak to masz zrobione bo az jestem ciekawy...
alias_k
Post autor: alias_k » czw wrz 04, 2008 14:31
wojtas4589 pisze:zauwasz że takie przełączniki jak Ty masz stosowane były w mk3
Jest to samochód kupiony w salonie przeze mnie - nigdy nie był rozbity czyli nic nie było wymieniane/zamieniane.
Ja również nie spotkałem jeszcze takiego włącznika w MK4 a jednak....
Od wewnątrz tego przełącznika jest wyjście na dwie kostki - każda po 6 pinów.
Pozdro all
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw wrz 04, 2008 14:34
wrzuć foto całej tapicerki drzwiowej jak wygląda
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw wrz 04, 2008 14:48
lolo_golf pisze:Dokładnie. W mk4 raczej nie było takich przełączników tylko w golfie 3 i pasku b4. Pokaz foto jak to masz zrobione bo az jestem ciekawy...
W MK4 kupowanych w polskich salonach z dokładanymi elektrycznymi szybami były właśnie takie przełączniki.
Salon żeby się nie bujać ze zmianą tapicerki drzwi kierowcy leciał po jak najniższych kosztach. Wywalali ręczne podnośniki, a w miejscu dziur po korbkach zakładali taka mini konsolkę, w której montowali przełączniki od Golfa 3/Passata B4.
alias_k pisze:Przełącznik ten jest uszkodzony i nie mogę znaleźć sklepu w którym go kupię... Wszyscy mówią że to nie od Golfa a ja jestem pierwszym właścicielem i mam GO od nowości i na 100% nikt nigdy nie majstrował przy elektryce...
Przy poszukiwaniach pytaj o przełącznik właśnie do MK3 lub passka B4.
A wygląda to mniej więcej tak: Obrazek
No a żeby nie było, że się tylko wymądrzam to numer tego przełącznika to: 1H0 959 855
Z tym, że na Twoim miejscu zanim kupisz nowy to może spróbuj rozebrać ten i przeczyścić styki. Miałem tak w Passacie B4. W pewnym momencie przestał działać. Rozebrałem, oczyściłem styki i było wszystko oki. Tylko przy rozkładaniu delikatnie i pamiętaj co gdzie było, bo jest tam kilka drobnych elementów :-)
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 16:42 przez Kamel, łącznie zmieniany 2 razy.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
alias_k
Post autor: alias_k » pt wrz 05, 2008 08:38
Dzięki Kamel za info ;)
Rozebrałem przełącznik, wyczyściłem ale nie pomogło - trzeba kupić nowy.
Tyle sklepów obdzwoniłem i nikt nie potrafił pomóc - amatorszczyzna :otepienie:
Pozdro all
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pt wrz 05, 2008 09:17
alias_k pisze:Tyle sklepów obdzwoniłem i nikt nie potrafił pomóc - amatorszczyzna
w zwyklym sklepie motoryzacyjnym to tego nie dostaniesz. udaj sie do ASO i bedziesz go mial napewno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
