wezyk smarowania turbo
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr wrz 03, 2008 20:59
mam problem. jakis czas temu wymienialem wezyk smarowania turbo i wszystko super. cale lato przejezdzilem z usmiechem na twarzy ale do wczoraj. zaczelo smierdziej spalonym olejem spod maski, zagldam i znowu mam wszystko zazygane :panna: lacznie z podwoziem. po krotkich ogledzinach wyglada tak jakby znowu ten waz mi puszczal. co jest grane? czy one bede mia tak po prostu pekach co 5 tys ? :crazy:
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » śr wrz 03, 2008 21:01
pfu pfu odpukac ale u mnie wezyk trzyma sie juz przejechane przezemnie 80tyc km....moze jakis bubel kupiles??
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr wrz 03, 2008 21:13
jest to jedna z mozliwoscie ale qrde orginal VW. ddrgania tam sa na pewno ale przeciez to powinno wytrzymac.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » śr wrz 03, 2008 21:18
powinno (teoretycznie) ... a moze wejscie na wezyk masz uszkodzone??
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr wrz 03, 2008 21:23
mam na codzien stycznosc z tego typu laczeniami i powiem szczerze ze watpie. zreszta gniazdo byloby zmasakrowane nie trzymaloby 2 miesiecy. a tamten wezyk po prostu pekl, podejrzewam ze ten podzielil jego los, jutro rozbieram bo dzis brak czasu
ps.
kumpel ktory zawsz emnie ratuje w trudnych sytuacjach zapytal czy mam jakas lape ktora trzyma turbo od dolu i jest krecona do bloku. gapilem sie na auto od spodu przez 15 ale nie potrafilem mu na to pytanie odpowiedziec :) mowil cos ze moze mi tego nie zalozyli jak mi wkladali nowy blok i teraz turbo mocno lata. ile w tym prawdy?
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 21:30 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 2 razy.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » śr wrz 03, 2008 21:33
ty no sorry ale ja u siebie nigdy zadnej łapy nie widzalem :blush: turbo sie trzyma chyba na 4 srubach wiec nie mam pojecia...
moze jest niewystarczajaco przykręcone?? jesli wogole bylo ruszane
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 21:35 przez PiotrusVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » czw wrz 04, 2008 01:28
PiotrusVW, malo widziales
turbo w 1Z trzyma sie na 3 srubach kolektora i jest jeszcze wspornik na dole przykrecany do bloku
gOOzOl, gdybys nie mial tej podpory to bys turbo oberwal a nie waz
lepiej sprawdz czy masz podwiesie / wsporniczek tego przewodu olejowego na wysokosci wyjscia z kolektora wydechowego do EGR, bo tam powinna ta rurka byc podtrzymywana, ja u siebie raz zapomnialem zalozyc i peklo mi przy srubie (przy samym turbo) po ok 3 msc jezdzenia.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw wrz 04, 2008 20:22
poogladalem i nie widze tam zbyt wielu podporek, szczerze to nie widze ani jednej :) w sumie jak zakladalem ten przewod to zadnych podporek nie bylo. dla pewnosci foto :
prosze mi powiedziec gdzie ta podpora ma byc, do czego sie to prztkreca, mile widziane zdjecia. z gory dziekuje :bigok:
Adamm
Post autor: Adamm » czw wrz 04, 2008 21:35
zielona strzalka
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt wrz 05, 2008 01:52
ja rozumiem ze ta zielona kreska w ktora wycelowana jest strzaleczka symbolizuje cos co powinno byc w miejscu tejze wlasie kreseczki ;) dziekowa po raz drugi, zaopatrze sie w wezyk i bede kombibowal z ta podporka ;)
Adamm
Post autor: Adamm » pt wrz 05, 2008 07:38
gOOzOl, dokladnie tak, tam powinno byc podwiesie (na moim foto go nie ma)
przykrecane jest do sruby po prawej stronie kreski zielonej (przy rurce od EGR)
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw wrz 11, 2008 12:05
nie bylo latwo zdobyc ten przewod, a klamerka to juz wogole, w serwisie kazali mi 2 tyg czekac. kupilem uzywke ze zdemontowanego silnika i na razie spokoj :crazy: oby na zawsze. thx za pomoc
Adamm
Post autor: Adamm » czw wrz 11, 2008 12:30
gOOzOl, przewod w kazdym aso na zamowienie czeka sie 1 - 2 dni koszt 150 zl
kalmerke mozna samemu dorobic :D
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt wrz 12, 2008 06:47
ostatnio jak poptrzebowalem rzeczywiscie mialem go na drugi dzien, teraz poczarowali i kazali czekac. ale troszke mnie pogonil fakt ze w firmowym aucie urwal sie silnik (:!: :panna:) wiec musialem na szybko zlozyc golfa, uzywka razem z uchwytem - 50 zl :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
