szklanki
szklanki
Mechanik podczas wymiany glowicy sprawdzil ze szklanki sa dobre a bylo je wczesniej slychac nawet na goracym silniku najczesciej je bylo slychac podczas ruszania i teraz sam niewiem co trzeba zrobic by te klekotanie przestalo jesli nie szklanki tak stukaja to co to moze byc cisnienie oleju jest w normie przy 80 stopni mialem 2,5 bara
Vw Golf III 1.8 GL ABS
przestawiony rozrząd zawsze skutkuje "rewelacjami" dającymi się zauważyć, brak mocy, nierównomierna praca silnika; mnie ciekawi jak ten kolo sprawdził szklanki
ps. mam ostatnio koszmarne doświadczenia ze szklankami w 1.9 TDI z przebiegami 150-220 tys. km. zasad jest prosta jeśli są wątpliwości to znaczy że nie ma wątpliwości.
Wymień popychacze
Wymień popychacze
Na wszystko skutecznie pomaga woda.
Dwie, trzy krople na szklanke wódki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
