Niska temperatura podczas jazdy
Witam mam problem... Jak jeżdzę swoim golfikiem to temperatura cieczy nigdy nie przekracza mi 70`C chyba że stoję w korku to 90`C i wentylator się załącza... Co to moze być ?? A i tak zeby nie było niejasności. własnie wróciłem od mechanika który wymienił mi Termostat i czujnik temperatury płynu i jest to samo
Czytałem gdzieś ze mogą być przełożone węże od termostatu czy coś takiego ale nie wiem które. Pomocy !!
- robert02803
Ja miałem podobnie. kiedyś były dwa rodzaje termostatów: na zimę i na lato. Pewnie domyślasz który szybciej sie otwierał
. Najlepiej sprawdzić to dwa termostaty do rondelka z gotującą wodą, samemu zajac sie chlodnym
Jak kupisz nowy który otwiera się dopiero przy wyższej temperaturze to zauważysz. Ja chyba wybierałem z trzech. Nie łam się.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
tylko termostat lub czujnik, jak kupiłś jakieś tanie zamienniki to może być przyczyną, jeśli wentyl włącza sie przy 90 to wskazuje że czyjnik dobry, pozostaje więc termostat. ale moim zdaniem tragedi żadnej tu nie ma i temperatura nie jest zła, nie szukaj dziury w całym
[ Dodano: 03 Wrz 2008 18:04 ]
ladnym, są które otwierają przy 80* i są które otwieraja przy 85*
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
