Problemy z zaplonem
filipneo
Problemy z zaplonem
Post autor: filipneo » wt wrz 02, 2008 16:41
Witam. Mam golfa II gti silnik PB z 1991r. W aucie zzalozona jest instalacja gazowa na BLOSIE. Problemem jest to ze zaplon nie przyspiesza, sprawdzalem na lampie stroboskopowej i okazalo sie ze jest usterka, wymienilem czujniki, posprawdzalem wszystkie kable n amniernikach i wszystko jest w pozadku. Podejzewam ze to jest jakas *#cenzura#* malutka tylko w tym problem ze nie moge jej znalezc. Jezeli ktos ma jakies pomyslu lub mial taki problem prosze pisac.
P.S.
auto czasami nierowno pracuje na wolnych obrotach, skacza one pomiedzy 700 a 1200 obrotow po czym po pewnym czasie stoja twardo na 950. Ma ktos pomysl czemu tak jest?
Pozdrawiam i dziekuje
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 02, 2008 16:46
a jak praca na benie ??objawy są te same co lpg ?? ma się rozumieć ?
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 16:46 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
filipneo
Post autor: filipneo » wt wrz 02, 2008 22:14
Na beznynie tez obroty swiruja, moze troche rzadziej niz na lpg. Najgorzej jest gdy odpale auto i wlacze swiatla wtedy najbardziej odczuwalne sa skoki obrotow.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 02, 2008 22:37
filipneo pisze:Podejzewam ze to jest jakas *#cenzura#* malutka t
no nie wiem, mnie się widzi że to zepsuty sterownik silnika.
[ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 10:40 pm ]
ale może akurat tylko czujnik spalania stukowego jest walniety. Podłącz stroboskop i puknij w niego młotkiem. Jeśli zapłon nie opóźni sie w tym momencie to nie działa ten czujnik, ale to też nie wyklucza awarii sterownika który może nie widzieć czujnika stuków.
filipneo
Post autor: filipneo » ndz wrz 07, 2008 12:25
Czujnikj sprawdzilem jest dobry. Prawdopodobnie albo sterownik jest walniety albo cos w przeplywomierzu moze jeszcze byc walniete. Jezeli ktos ma jeszcze jakies pomysly to piszcie. Pozdrawiam
