napinacze pirotechniczne pasów
norek111
Post autor: norek111 » pn wrz 01, 2008 23:08
pytanko czy napinacze pirotechniczne pasów w golfie III są podpięte pod sterownik AIRBAG
gawroon
Post autor: gawroon » wt wrz 02, 2008 00:01
nie są, przynajmniej na schematach nic takiego nie widze
husik
Post autor: husik » wt wrz 02, 2008 10:21
nie sa podpiete kolego do sterownika airbag
Pieterek
Post autor: Pieterek » wt wrz 02, 2008 19:45
A ile jest napinaczy w Mk3? Tylko te dwa z przodu? A tylne pasy już nie mają napinaczy? U mnie nie ma napinaczy, ktoś je wyjął bo widocznie były wystrzelone zostaly tylko obejmki po nich. Ale pasy działaja niby prawidłowo. Czy mogę tak bezpiecznie jezdzić? Czy muszę wymienić pasy wraz z napinaczami? Jeśli trzeba wymienić to będzie problem bo to czerwone pasy z GTI JUBI :(
norek111
Post autor: norek111 » wt wrz 02, 2008 21:02
jezdzic to nawet mozna bez airbag, abs, itd. ale wszystkie dodatki zwiększają bezpieczeństwo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
