Po montazu MFA, nie pokazuje spalania
dante_tomek
Post autor: dante_tomek » sob sie 30, 2008 16:15
Witam posiadam golfa mk3 1.4 abd zmieniłem zegary podłączyłęm mfa wszystko działą oprócz spalania chwilowego i sredniego pomóżcie jedni mówią ze jakiś przewód powinienem pociagną od ecu do listwy pomózcie jak to ryszuc czy jest szansa aby to dziłałało na moim silniku . krok po kroku co muszę zrobić
Ostatnio zmieniony sob sie 30, 2008 21:24 przez dante_tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dante
szopek87
Post autor: szopek87 » pn wrz 01, 2008 01:39
a kolego impulsator masz z MFA czy zostawiles ten co miales???
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn wrz 01, 2008 12:17
szopek87, a czym sie różni impulsator zwykły od tego z mfa?? bo też zakładałem MFA w sobotę i jeszcze nie mam jednej wiązki (od manetki do bezpieczników - idzie pocztą), ale się zmartwiłem tym co mówisz. Przeglądnąłem milion postów odnośnie MFA i nic nikt nie pisał o zmianie impulsatora
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn wrz 01, 2008 12:27
dante_tomek, winą tego że nie pokazuje spalania jest raczej to że w 1,4 nie było możliwości MFA zapodać.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 01, 2008 14:32
Lukasz_mk2 pisze: czym sie różni impulsator zwykły od tego z mfa
niczym
1,4 ABD obawiam się niema wyjścia z ECU na MFA
szopek87
Post autor: szopek87 » pn wrz 01, 2008 15:52
PawelMarek ja mialem zly impulsator i typ mi dal zwyly co nie bylo w nim MFA i dzialal tylko licznik a spalania sredniej predkosci nic nie pokazywal
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 01, 2008 16:00
OK, zapodaj numery takiego i takiego
bugalon
Post autor: bugalon » pn wrz 01, 2008 18:16
Paweł Marek pisze:
niczym
Na pewno ma, to bliźniaczy sterownik do takiego co w silniku ABS siedz (nawet nie wiem czy te stery czasem nie pasują zamiennie - w sesie 1,4 zadziala na sterowniku od 1.8)i. Po prostu jest na pinie, który standardowo nie jest używany. Trzeba troche pogrzebać w googlu to na pewno sie odpowiedz znajdzie.
Bugalon
szopek87
Post autor: szopek87 » pn wrz 01, 2008 18:32
Paweł Marek pisze:zapodaj numery takiego i takiego
ale teraz to ja nie podam Ci numerow bo mam zamontowany i musial bym go wyciagac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
