Szarpanie przy ruszaniu na zimnej skrzyni Passat 2.0 automat
misiek24
Post autor: misiek24 » sob sie 30, 2008 00:41
Tak jak w temacie mam taki problem ze skrzynia ze gdy jest zimna podczas ruszania mocno szarpnie Passat B4 2.0 8v 1996 143tys. Objaw jest dokładnie taki ze gdy rano wyjade samochodem włącze D to skrzynia idealnie bez szarpniec działa zmienia biegi itd. jednak gdybym zwolnił np. przed skrzyzowaniem do okolo 10 km/h i chciał ruszyć modno szarpnie silnik wkreci sie jakby na luzie do ponad 2500 obrotów i dopiero skrzynia zaskoczy z mocnym szarpnieciem. Po rozgrzaniu skrzyni powiedzmy po przejechanym kilometrze wszystko chodzi idealnie nie wuiem co robić może olej za gęsty jak zimny????? Niby był zmieniany acha i jak sprawdzic poziom oleju w tej skrzyni bo bagnetu tam brak.
[ Dodano: 31 Sie 2008 16:04 ]
Niewiele się dowiedziałem może temat za daleko już spadł może w Golfie też ktoż miał taki kłopot ze skrzynią? Bo silniki były te same a skrzynie to już nie wiem.
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 16:06 przez misiek24, łącznie zmieniany 2 razy.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn wrz 01, 2008 17:20
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116683 tutaj masz jakiegoś szpeca od automatów :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
