Witam:)
Jaka jest różnica pomiedzy soczewkami a zwyklymi reflektorami? Ponieważ przymierzam sie do zakupu mk4 tdi i nurtuje mnie ten temt...jak je rozpoznac i jakie sa charakterystyczne różnice np. wizuane?
Druga sprawa to klimatyzacja w km4, otóż wiem ze jest climatronic(która posiada panel) i manualna, jak rozpoznać manualna? czy to jest ten przełącznik AC tam gdzie sa pokrętła?
Uprzejmie prosze o podpowiedzi;)
Pozdrawiam Krzysiek
Reflektory soczewkowe a zwykłe, klima manualna a climatronic
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 22:15 przez RSOrez, łącznie zmieniany 1 raz.
"Who Dares Wins..."
Na wstępie to kolego pomyliłeś działy
Z tego co wiem to chyba w Mk4 nie było soczewkowych.
Dokładnie. Climatronic ma panel z wyświetlaczem, a manualna zwykłe pokrętła + przycisk AC, który załącza sprężarkę klimy.RSOrez pisze:Druga sprawa to klimatyzacja w km4, otóż wiem ze jest climatronic(która posiada panel) i manualna, jak rozpoznać manualna? czy to jest ten przełącznik AC tam gdzie sa pokrętła?
Oryginalnie nie było soczewek w MKIV prócz lamp ksenonowych oraz lamp przeciwmgielnych (zamontowanych również we wnętrzu reflektora pod kierunkowskazami). Są zamienniki soczewkowe, a takie lampy można poznać np po tym, że patrząc na nie widać tylko takie świecące punkty w małych kółeczkach w środku lampy i przeważnie patrząc prosto na nie można dostrzec, że światło mieni się różnymi kolorami np. białym, fioletowym, czy niebieskimRSOrez pisze:Jaka jest różnica pomiedzy soczewkami a zwyklymi reflektorami? Ponieważ przymierzam sie do zakupu mk4 tdi i nurtuje mnie ten temt...jak je rozpoznac i jakie sa charakterystyczne różnice np. wizuane?
a co do klimy.. to tak jak kolega wyżej napisał
lampa zwykła (akurat tu w wersji z halogenem)
lampa soczewkowa (ori xenon)
klima manulana
klimatronic
klima manulana
klimatronic
Ostatnio zmieniony sob sie 30, 2008 00:46 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
