Sprężyny 50/40 a wielkość kół
MariuszM
Post autor: MariuszM » pt sie 29, 2008 17:53
Witam,
Muszę zapytać w oddzielnym poście bo jakoś nikt mi nie chce odpowiedzieć na moje pytania.. :jezor:
Czy wiecie może drodzy koledzy jak się ma obniżenie zawiasu w mk3 do wartości 50/40 do wielkości kół??
Generalnie problematyczny jest przód bo aktualnie u siebie mam zawias 40/40 i kółka przód: 215/40 7,5JxR16 oraz tył: 215/40 9JxR16 - dopóki mi się zawias nie zepsuł wszystko grało.
I moje pytanie jest takie. Czy jak posadzę ten przód o 10 mm w dół to będzie ok (tzn czy nie będzie nic tarło po asfalcie albo po nadkolach ?? :crazy: )
Czy może lepiej wsadzić springi 35/30 ??
Pomóżcie bo w poniedziałek odbieram sprężyny i muszę się zdecydować .. :grin:
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 17:55 przez MariuszM, łącznie zmieniany 2 razy.
mally
Post autor: mally » pt sie 29, 2008 18:41
ja mam -80/60 przy kole 195/45/16 7.5j i nic nieobciera
www.VAGRADOM.PL
[url=http://img111.imageshack.us/i/blackfabia.jpg/][img]http://img111.imageshack.us/img111/1507/blackfabia.jpg[/img][/url]
MariuszM
Post autor: MariuszM » pt sie 29, 2008 20:29
mally pisze:ja mam -80/60 przy kole 195/45/16 7.5j i nic nieobciera
hmm
szerokość feli i wielkość jest taka jak u mnie ale masz węższą oponkę i chyba troszkę wyższą ... może da radę skoro ja chce tylko -50 z przodu :D
ale poczekam jeszcze z decyzją może ktoś jeszcze coś napisze
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob sie 30, 2008 10:54
bedzie ok jak nawet zejdziesz do -60 , pomyslales wczesniej i zapakowales fele 7,5Jx16 na przód.
gdybys mial z przodu tez 9J to byl by problem
MariuszM
Post autor: MariuszM » sob sie 30, 2008 18:38
MarcoVW pisze:bedzie ok jak nawet zejdziesz do -60 , pomyslales wczesniej i zapakowales fele 7,5Jx16 na przód.
zawias i fele były na autku już wtedy gdy stałem się jego szczęsliwym posiadaczem .. stąd moje pytania .. dzięki za odpowiedzi w poniedziałek odbieram springi :)
Wróć do „Zawieszenia”
