Problem z szyberdachem - nie dziala
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » pt sie 29, 2008 17:44
panowie szyber mi sie zepsul o pozycji uchylonej do gory a pada caly czas praktycznie a garazu nie mam;/ pomoze mi ktos??dodam ze nie odsuwal mi sie nigdy.odsuwal sie tylko za kazdym nacisnieciem przycisku o 1/2 cm.takze zeby odsunac to trzeba bylo popstrykac z pol godz..
z gory dzieki
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 19:46 przez Adrian_3dfx, łącznie zmieniany 1 raz.
mój mk3 turbo ropa:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2088617#2088617
2 boost piny do sprzedania mam
pisac na priv jak cos
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sie 29, 2008 18:11
Adrian_3dfx pisze: 1/2 cm.takze zeby odsunac to trzeba bylo popstrykac z pol godz..
wymień wyłacznik
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » pt sie 29, 2008 18:15
Daniel Słoma pisze:Zdejmij zasłonke silniczka i zamknij go imbusem
dzieki..uratowales mnie bo potop w aucie juz byl
arovr6
Post autor: arovr6 » pt sie 29, 2008 19:05
no właśnie mi tez tak szyber chodzi...:( musze pstrykac az mi sie otworzy o 10cm potem idzie do końca spowrotem nie chce lekko go zamkne imbusem z 10cm i wtedy sie zamyka dojdzie do początku zostanie 10cm i wtedy znowu pstrykac włacznikiem..:( co to moze być ?>??>??? :goof: :goof: :goof: :goof: ??
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sie 29, 2008 19:15
myślę ze to elektr sterowanie jak byś mógł podmienić z innego wyłącznik sprawdzisz na 100% i już coś będziesz wiedział
arovr6
Post autor: arovr6 » pt sie 29, 2008 19:24
czyli podmienić ten właczynik od innego..ok tak zrobie.. bo przeciesz jak by silniczek był zepsuty to by wogóle nie chodził...a prowadnice sa ok :) bo by sie nie otwierało wogóle..dzięki sparwdze...ale jak juz załapie po tych 10cm klikania to juz leci :Dale z powrotem ta sama bajka.. :partyman: dzięki:)
| VR6 TO JEST TO |
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 29, 2008 19:28
arovr6 pisze:bo przeciesz jak by silniczek był zepsuty to by wogóle nie chodził
silniczek ma tam styczniki, które powodują że wyłącza sie gdy szyber dojdzie do zadanej pozycji, i to masz uwalone. I jeśli tak jest to zmiana włącznika nic nie da.
arovr6
Post autor: arovr6 » pt sie 29, 2008 19:37
czyli co silniczek do wymiany ??
| VR6 TO JEST TO |
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » sob sie 30, 2008 12:40
tylko nigdzie nie ma ani solo przełaczników a silnik jak jest to kosztuje tyle co kompletny szyber dach.. nie ma to jak korba :grin:
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 15:26 przez Adrian_3dfx, łącznie zmieniany 2 razy.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob sie 30, 2008 13:04
a moe ktoś powiedziec ile kabli wchodzi do silnika?? ile do wyłącznika, może jakieś zdjęcie??
vwlifestyle.pl
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » ndz sie 31, 2008 15:23
innych kabli niz te na zdjeciach chyba nie ma do silnika
[ Dodano: 01 Wrz 2008 22:13 ]
jak sprawdzic wylacznik? wytargalem go i rozebralem.w srodku ok nie widac zwęgleń nigdzie
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 15:27 przez Adrian_3dfx, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr wrz 03, 2008 12:46
kurcze w pracy nie mam dostępu do autodaty, albo workshopu... nie ma schematów... dla poglądu tylko w etce znalazłem taki poglądowy rysunek z numerami części...
wieczorem poszukam cios w swoich zapasach od czego są te kable, bo tylko taki mam pomysł żeby to przeanalizować :P
vwlifestyle.pl
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » czw wrz 04, 2008 14:43
bylem dzis w takim jednym zakladzie i pytalem o szyber i mi kolo powiedzial zebym nie szukal winy ani w silniki ani przelaczniku tylko prowadnice najczesciej siadaja i takie sa objawy. ale przeciez jakby to byly prowadnice to bym nie zamknal ani otworzyl imbusem dachu :shock: :shock:
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw wrz 04, 2008 14:53
chłopie podnieś szyber do góry i zobaczysz czy prowadnica cała, jak nie wiesz jak ona wygląda to napisz to ci fotke wkleją
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
