Montaz MFA. Co jest potrzebne?
wojoo
Post autor: wojoo » pt sie 29, 2008 00:21
Tak jak w temacie .. chcialbym zamontowac w swoim golfiku komputer pokladowy ... czy ktos moglby mi napisac co dokladnie potrzebuje procz predkosciomierza i manetki ?
Czy w ogole jest mozliwosc zamontowania komputera w wersji bez komputera?
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 13:54 przez wojoo, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 29, 2008 00:30
jest taka opcja jeszcze przewody od manetki i licznika są potrzebne
[ Dodano: 29 Sie 2008 00:30 ]
czujnik oleju i temp.zew
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 00:33 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt sie 29, 2008 00:41
No wypadałoby jeszcze zegary z MFA założyć :grin:
Obrazek 171KM / 380Nm
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 29, 2008 00:43
sHpAaKu pisze:No wypadałoby jeszcze zegary z MFA założyć :grin:
o tym kolega napisał
wojoo
Post autor: wojoo » pt sie 29, 2008 00:53
a czy taki zestaw z wersji Golfa III GTI 2.0 bedzie pasowal do 1.6 75km ? (manetka plus predkosciomierz)
gdzie mozna takie kable kupic ?
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 29, 2008 00:56
kable,manetka na allegro licznik musisz dobrać pod względem indexu bo będzie zakłamywał prędkośc
wojoo
Post autor: wojoo » pt sie 29, 2008 00:58
indexu tzn ?
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 29, 2008 01:01
jest napisane na zegarach np. index 18 lub 28 itd.
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 01:03 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
wojoo
Post autor: wojoo » pt sie 29, 2008 01:03
wiem glupie pytanie ale gdzie to moge zobaczyc ? z przodu czy z tyłu licznika?
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 29, 2008 01:04
po lewej słabo widac ale jest napisane
[ Dodano: 29 Sie 2008 01:05 ]
fotke zapodałem wcześniej
Kasia80d
Post autor: Kasia80d » pt sie 29, 2008 12:12
jak będziesz to robił to nie zapomnij o foto-poradzie, chętnie coś takiego sama zrobię :chytry:
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 12:13 przez Kasia80d, łącznie zmieniany 1 raz.
...ŻYJMY TAK JAKBY JUTRA MIAŁO NIE BYĆ...
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pt sie 29, 2008 14:16
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Kasia80d
Post autor: Kasia80d » pt sie 29, 2008 14:20
wszystko byłoby cacy, ale taki plik nie istnieje :chytry:
szopek87
Post autor: szopek87 » pt sie 29, 2008 14:22
kolego pamietaj ze w liczniku MFA jest inny impulsator ten co jest zamontowany w skrzyni
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
