stacyjka w mkIII
stacyjka w mkIII
witam mam pytanie,a mianowicie wlamali mi sie do auta i stacyjke mam do wymiany.Prosze powiedzcie mi jak zdemontowac stara stacyjke,czy mozna sam wklad wymienic czy trzeba calosc i ile kosztuje stacyjka? prosze o pomoc
GHOSTRIDER
Bradock
2 miesiace temu miałem ten sam problem ze stacyjka. Potrzebna była cała wymiana. Koszt stacyjki 120zł + 40zł dorobienie tej stacyjki do starego kluczyka. Ze sciagnieciem tej tulei jest rzeczywiscie masakra. Bez dobrego ściągacza nie ma szans.Jak już sobie poradzisz z wyciągnięciem to zamontowanie nowej stacyjki zajmie Ci dosłownie pare minut. Jak jeszcze nie wiesz jak zdemontować tą starą stacyje to napisz, postaram Ci sie to opisać,nara
stacyjka w mkIII
tak stara stacyjke wyciagnele sila zostala sama obudowa aluminiowa na kolumnie kierowniczej.Powiedzcie czy musze zdjac ta obudowe z kolumny aby zamontowac wklad czy nie i jak to zrobic
Bradock
ja wymieniałem stacyjke włącznie z blokadą kierownicy,tez ja całą rozwaliłem,potem przepiłowałem blokade i sciagnalem ją silą:). Musisz miec jakiś dobry ściągacz tak żeby ściągnąć tą cholerną tuleje,bo inaczej nie zalożysz nowej blokady. Jak juz sobie poradzisz z jej ściągnięciem to jesteś w domu. Ja musiałem wyciągać całą kolumnę bo nie dało rady.Dopiero po wsadzeniu w imadło zeszła. Potem nasadzasz nową blokade,jest razem ze stacyjką i juz praktycznie pozostaje powkladac i poskręcać to co rozebrales, czyli przełączniki, kostki. Jak masz w aucie immobilajzer to dorób sobie kluczyk do stacyjki.
Stacyjke wraz z blokadą powinienes kupić w granicach 100 zł, a za przerobienie biorą góra 40 - 50 zł,moze taniej. Mnie wyszło wszystko 180 zł ale kupowałem jeszcze wkładke do drzwi kierowcy.Z dorobieniem kluczyka do stacyjki nie ma problemu. Jak masz dobrą tą starą blokade to samą stacyjke też powinienes zalożyc i wtedy będziesz miał mniejsze koszta ale jak ja zalożyc to juz Ci nie powiem bo wymienialem razem z blokada. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
