Skrzypi na ręcznym i w zakrętach
Witam .... ja w temacie coś dziwnego słychać ( coś jak skrzypienie) jakby nacisk cięzaru na jakis element podwozia. Przy zaciągnietym ręcznym (ale tylko jak stoi auto na pochyleniu) jak wsiadam albo ktoś wsiada slychać ten dźwięk... słyszę to też często jak wchodzę w ostre zakety przy niewielkiej prędkości np. na skrzyżowaniu...
Coś jest chyba z zawieszeniem nie tak...
HELP !!!
HELP !!!
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 14:19 przez arecky2ka, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Odradzam samrem bo będzie piszczało jeszcze bardziej polecam taki środek do pasków który zapobiega pisczeniugreg pisze:skrzypi połączenie guma - stabilizator, który się przekręca względem gumy - co ciekawe - u kumpla wymieniliśmy na nową i skrzypi jeszcze bardziej - chyba to czymś przesmaruję
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Mam to samo tylko gdzie z tyłu masz stabilizator? Dzisiaj założyłem zimowe koła i skrzypi że szok a przy tym jeszcze piszczy coś podczas jazdy w prawym tylnym kole. Piszczenie zmienia ton gdy naciskam na hamulecgreg pisze:skrzypi połączenie guma - stabilizator, który się przekręca względem gumy - co ciekawe - u kumpla wymieniliśmy na nową i skrzypi jeszcze bardziej - chyba to czymś przesmaruję
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Dzisiaj sprawdzałem koło i zacisk i wszystko niby OK. Na podniesionym kole szuranie raz było raz nie. Ostatecznie skręciłem wszystko wyjechałem z garażu ale przyszło mi na myśl żeby założyć alusa w miejsce zimówki i sprawdzić czy objawy szurania nadal będą. Zdjąłem koło pokręciłem piastą i po chwili pękła tarcza, musiała wcześniej być pęknięta ztąd to szuranie i piski.
QBAelectric
Panowie borykam się z tym problemem od dłuższego czasu i troche szlak mnie trafia...skrzypi na zaciągniętym ręcznym i jak wysiadam z auta...jak reczny spuszcze to juz cisza...ewidentnie cos w zacisku piszczy...bo do tego doszedłem...niestety o rozebraniu i nasmarowaniu zacisku raczej nie ma mowy...nie ma nikt takiego problemu ??...
QBAelectric
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
