Docieranie szczęk?
Docieranie szczęk?
Wymieniłem szczęki z tyłu i po przejechaniu paru kilometrów bębny były gorące. CZy szczęki jakoś się docierają i ustabilizują się? A jeszcze po wymianie ręczny zaciąga się na max na trzeci ząbek. Wcześniej można było zaciągnąć prawie do końca. Czy trzeba poluzować linkę od ręcznego? Pytam się bo nie chcę przepalić szczęk.
- Paweł Marek
powiem tak : przy wymianie szczęk nalezy linkę recznego popuscić a jak już założy się samoregulator wtedy dokładnie regulujesz linkaą w twoim przypadku z pewnoscią samoregulatory są za głęboko wciśnięte stąd te grzanie się bębnów
zrób to jak najszybciej szkoda bębnów jak się zrobi rant będziesz miał problem w przyszłości je ściągnąc!
wypchnij samoregulator nieco do góry (to jest ten kawałek trójkątnego metalu na sprężynce zaczepionej do dolnego ramienia mechanizmu ) )
Ostatnio zmieniony śr sie 27, 2008 20:56 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1727128
[ Dodano: Sro Sie 27, 2008 21:00 ]
jak podwazysz lekko samoregulator do góry problem zniknie
TO ten klinek na zdjęciu nr.9? Przez otwór na śrubę należy go podnieść? A z ręcznym nic nie trzeba robić?dziejo pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1727128
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
