czujnik polozenia walu korbowego
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » wt sie 26, 2008 19:52
Przeczytałem ostatnio że opór na czujniku wału powinien wynosić 0 ohm.
Ja nie mogę odpalić auta, a miernik wskazuje wiele więcej Ohmów.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 26, 2008 19:55
mierz napięcia a nie opór, pomiędzy kablem sygnałowym środkowym a klemą aku, przy zapalniu mają być skoki napięcia. Przy podłączonej wtyczce
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » wt sie 26, 2008 23:33
Żeby mieć dojście owijam środkowy pin drucikiem, wyprowadzam go na zewnątrz wtyczki.
Do niego przykładam + z miernika do aku –
I kręcę rozrusznikiem.
Jeszcze pyt do miernika, bo mam 2 wartości napięcia
DCV 10 i 50
ACV 10 i 50
Czym to się różni?
jarek.j
Post autor: jarek.j » wt sie 26, 2008 23:38
DCV - prąd "stały" czyli taki jak jest w instalacji samochodowej
ACV - prąd "zmienny" taki jak np w instalacji domowej :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
