Centralny zamek tylna klapa
Witam,
Jestem od kilku dni posiadaczem mk4 Variant tdi, chciałbym zapytać, czy tylną klapę można otwierac tylko kluczykiem? Mam centralny z kluczyka i wszystko otwiera oprócz klapy.
Szukalem trochę na forum ale nie znalazłem jednozncznej odpowiedzi jak sprawdzic czy zamek jest odpięty, czy mój typ tak ma. Jak mi ktos odpisze z gótry dzięki.
Marcin
Marcin
być może przerwał Ci się przewód idący do klapy. jak kupiłem mk4 też otwierałem klapę kluczykiem i okazało się że przerwał się kabelek w takim gumowym łączeniu widocznym po otwarciu klapy.
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Darek Madejczyk
Zamek powinien mieć kilka pozycji, zależy w jaką go przekręcisz kluczykiem - wtedy klape otwierasz (odblokowujesz) centralnym razem z pozostałymi drzwiami lub klapa pozostaje zamknięta przy otwartych drzwiach i wtedy otwierasz ją indywidualnie kluczykiem.
Ostatnio zmieniony wt sie 26, 2008 11:51 przez Darek Madejczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
"MADEJ"
- mg-maciek
wydawało mi się że jest odwrotnie lewe ustawia się razem z prawym a rawe osobno i wtedy jest wszystko w porządkuszymonekw pisze:poanowie mam problem z el. lusterkami. kiedy przesuwam pokrętło na ustawianie lewego lusterka ustawia się ono bez problemów, kiedy przesunę pokrętło na ustawianie prawego, ustawiają sie oba na raz. co to może być??? orientuje się ktoś???
w brew pozorom jest to ułatwienie np. gdy szybko chcesz przestawić oba lusterka nie musisz zmieniać ustawienia najpierw jednego a potem drugiego - regulujesz lewe a prawe automatycznie ustawia sia tak samo
aby wyregulować lusterka pod siebie reguluj najpierw lewe później prawę i przełącznik ustaw z powrotem na lewe wtedy gdy zmieniusz ustawienie lewej prawe automatycznie ustawi się tak samo
pozdawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
