mam problem z moim szaleństwem a mianowicie ostatnio wyrzuca mi ciągle wodę przez zbiorniczek wyrównawczy. no i grzeje się strasznie. i nie wiem co to może być:/ czy uszczelka pod głowicą do wymiany czy może się zapowietrzył czy może głowica do wymiany?? proszę o pomoc
czy to uszczelka pod głowica do wymiany??
witam wszystkich:D
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 17:48 przez wronio1, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=64][img]http://img61.imageshack.us/img61/2152/9447bd1f4a9bcf7cmedda7.jpg[/img][/url]
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
jezeli korek jest ok (uszczelka dobrze lezy i wypuszcza cisnienie)
to sprawdz czy wezyk przelowowy idacy od chlodnicy do zbiorniczka wyrownawczego jest drozny bo jak jest "zapchany" to tez bedzie wywalalo plyn;
a czy uszczelka uszkodzona:
masz slady oleju w zbiorniczku z woda?
jasne kropki na bagnecie albo na korku od oleju ??
Było:
Golf MK1 LX swap 16v KR
205 1.9 GTI
Golf MK2 GTI 16v KR
Kadett GSI 16v C20XE
Kadett GSI 8v 20SEH
Będzie:
205 1.9 GTI
Golf MK2 GTI 16v KR
Kadett GSI 8v 20SEH
Będzie:
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
wronio1 skoro wywala jak chwilę pochodzi to nie może temu być winny termostat ani wentylator, sterownik wentylatora, włacznik termiczny w chłodnicy czy też sama chłodnica, jeśli chcesz się upewnić czy to uszczelka pod głowicą (a wszystko na to wskazuje) to po paru minutach od odpalenia silnika odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego i zobacz czy płyn zaczyna bąblować jak woda podczas gotowania - jeśli tak to uszczelka pod głowicą
a jeszcze jedna sprawa - przy walnietj uszczelce, nie zawsze występują plamy oleju w zbiorniczku wyrównawczym - wszystko zależy czy uszczelkę wypaliło do kanału wodnego czy do kanału olejowego ale jeśli wywala płyn ze zbiorniczka to poszła uszczelka na odcinku od któregoś z cylindrów do kanału wodnego w silniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
