Piszczenie
maxmind
Piszczenie
Post autor: maxmind » pn sie 25, 2008 09:51
Czesc
3 miesiące temu wymieniane były tarcze na przód plus klocki Teraz cos zaczelo piszczeć przy hamowaniu Co zrobic i co to moze byc? :(
Dzieki i pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sie 25, 2008 10:15
moriel
Post autor: moriel » pn sie 25, 2008 10:24
Prawdopodobnie przegrzałeś powierzchnię klocków zanim się dobrze dotarły. Pojeździj kilkaset km spokojnie, to powinno minąć samo z siebie.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » wt sie 26, 2008 12:15
to wcale juz nie musi minąć. Wystarczy, że kupiłeś klocki i tarcze różnych firm (np tarcze niemieckie, a klocki jakies włoskie czy cos) i niestety ale tak już bedzie. Zawsze najlepiej kupować produkty pochadzące z jednego kraju bo jak wiadomo sklad mieszanki dobranej przy klockach różni się zależnie od warunków panujących w danym kraju. Np w szwecji seryjne klocki saab są zupełnie inaczej zrobione niż niemieckie w VW.
Pozdro!
Oczywiście mogobyć również jak kolega wspomniał wyżej.
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt sie 26, 2008 14:55
Troche pojezdzisz i przestaną piszczec. Miałem tak po wymianie klocków. Ale ustało. Dzieje sie tak głownie przy kupnie tanich klocków ale to nie jest regułą wyłączną.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
