Samoistnie wyskakujący drugi bieg
- lukaszch23
Witam gorąco, mam pewien problem dosyć uciążliwy, polegający na tym iż podróżując dosyć często po nierównościach, zmuszany jestem przytrzymywać ręką wajchę zmiany biegów ponieważ w przeciwnym wypadku bieg wyskakuje na luz. Szczerze mówiąc w tym temacie nie mam zielonego pojęcia i nie wiem jak do tego w ogóle się zabrać, dlatego proszę was o pomoc!!! Pozdrawiam hej
lukaszch23
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Moim zdaniem niestety nie wróży to zbyt dobrze. Skłaniałbym sie ku wymianie skrzyni. Kiedys o tym czytałem. Jesli dobrze pamiętam własnie wskazuje to na zużytą skrzynię biegów. Dopisz moze jeszcze czy pozstałe biegi wchodzą czy nie wyskakują i jak wogóle biegi pozwalają się wkładać.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Witam. Mam podobny problem w golf II, tyle ze wyskakuje mi 5 bieg, a czasem nie mozna go nawet wbic bo skrzynia zaczyna zezic. Pozostale biegi chodza jak igla, na zimnym czy cieplym silniku bez problemu. Moj znajomy mial kiedys podobny problem ale dalo sie to naprawic. Moze ktos wie co trzeba zrobic?? Z gory dzieki za pomoc
Re: Samoistnie wyskakujący drugi bieg
Dołączam się do pytania kolegi bart1985. U mnie jest podobnie przy wrzucaniu 5 słychać zgrzytniecie. Dopóki przyspieszam lub utrzymuje prędkość to bieg siedzi po puszczeniu gazu wyskakuje. Dlaczego tak się dzieje??
