Problem ze stacyjka
Problem ze stacyjka
witam mam problem jak wlanczam stacyjke na 1 pozycje to wszystko gra tz swieca sie swiatla i dzialaja wycieraczki jak wlaczam na 2 to juz tylko swieca pozycyjne a wycieraczki nie dzialaja jak zalaczam auto to tak samo to napewno cos ze stacyjka bo kilka razy udalo mi sie to "naprawic" tz wszystko gralo do puki nie wylaczylem auta tz poruszalem cos kablami kluczykiem o co chodzi co sie stalo co radzicie ps golf 2 1.6d prosze o szybka odp
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nic nie robić! We wszystkich wozach grupy VW tak ma być - chodzi zapewne o gaszenie się wszystkiego co zbędne w momencie włączania rozrusznika. Jest to specjalny układ w VW, czy Audi, Skodzie Seacie czyli styk odciążający "X". A pozycyjne zostają by pojazd stojący na jezdni i próbujący wystartować nie zniknął z oczu innych kierowców!.
nie o to chodzi jak przekrece raz stacyjke to wszystko jest ok jak juz na dwa to nie dzialaja wycieraczki i swiatla mijania i jak dam na trzei raz to juz zapalam auto i jak juz zapale to dalej niedzialaja swiatla mijania i wycieraczki!
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 21:01 przez bambotm, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Teraz wszystko jasne. Tak jak piszą Koledzy stacyjka.
Co ważne, to (tak jest w III - nie wiem czy w II też) by przy wymianie kostki nie ściągać stacyjki z kolumny gdy nie chce zejść ale odkręcić wałek kierownicy przy pedałach, zabrać całość na stół i wówczas wysunąć cały wałek a w środku ukazuje się mała śrubeczka mocująca kostkę. Reszta nie jest trudna - po obejrzeniu łatwo się orientować co i jak.
OK wielkie dzieki jak cos bedzie sie dzialo to bede dalej pisal Pozdro
[ Dodano: 28 Sie 2008 13:33 ]
Witam znowu rozebralem to wszystkotz sciaglem caly ten uklad kierowniczy sciaglem przełaczniki i co dalej gdzie mam szukac tej kostki??
[ Dodano: 28 Sie 2008 13:36 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
