na dniach bede mial poszerzane staluweczki "14" przód 7,5 195/40 a tyl 9 195/45 i glebe chce zrobic bo gwincik juz siedzi
da się zainstalować mocniejszy układ chamulcowy ??
djgrzesiek
jestem młodym, niedoświadczonym posiadaczem od niedawna gofra 3D 1.6 GTD i troszke mam zamiar go zmodernizować, chamulce mam do kitu i zamaist kupować taki sam zestawu zamienny chcialbym sie zapytac was czy podeszly jakieś większe tarcze z większymi zaciskami lub z wieksza ich ilością z modelu GTI lub 16V ??
bo napewno felgi beda mialy wpływ na to jakie moge hamulce na przodze zainstalować
- malutki
wez sie lepiej rozejrzyj za lepszymi tarczami i porzadnymi klockami. bo jesli bedziesz chcial zalozyc tarcze z gti (np 280-proszemnie poprawic jak sie myle) nie wejda ci one na 14 felgi.
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra
Szafa gra
memekk222
kolego ja mam zwykly zestaw w swojej mk2 .tarcze 239 mm tylko wentylowane klocki trw do nich sa miekkie nie piszcza i dosc tanie ok 80 zl piszesz ze chcesz zmienic .z jakiego powodu ze jest slaby grzeje sie moze niski pedal .jesli niski to przyczyny szukaj z tylu golfa nowe szczeki ok 40zl trw i bebny ok 60 zl za sztuke powinny zalatwic sprawe ja dociaglem kliny od regulatorów i jest skuteczny .
- Leon_Wechtel
nie wiem czy w 1,6 TD jest takie samo serwo i pompa hamulcowa jak w większości mk2 ale można pokusic się o zmianę właśnie tych elementów.Sam zmienialem serwo i pompę na takie od GTI 16V i wierzcie mi,że jest kolosalna różnica w hamowaniu.Mam seryjne tarcze 239mm tyle ,że BREMBO MAX i kiedys klocki Ferodo premium FDB 419,teraz klocki TRW GDB 454 i jest gites,choć zaopewne kiedys zmienię na wentyle 239mm z GT,efekt bedzie taki sam prawie jak przy tarczach 256mm z GTI.
[ Dodano: 24 Sie 2008 19:35 ]
280mm byly chyba tylko w G60 i rallyemalutki pisze:zalozyc tarcze z gti (np 280-proszemnie poprawic jak sie myle
ja z doświadczenia wiem ,że TRW należą raczej do twardych klocków,Ferodo są miększememekk222 pisze:klocki trw do nich sa miekkie nie piszcza
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
djgrzesiek
- malutki
na poczatek sprawdz uklad hamulcowy:porzadne tarcze, klocki, plyn, sprawdz czy zaciski pracuja poprawnie, sprwdz tylne bebny a w samej ostatenczosci zastanow sie nad zmiana wielkosci tarczdjgrzesiek pisze:zmienic chce hamulce z takiego powodu ze te nie hamuja wogle i zbieram opinie czy hupic takei same tarcze i zaciski porzadne czy jak robic to robic raz a porzadnie bo w koncu to moje auto i sobie fundnąć jakieś wieksze tarcze
Szafa gra
Szafa gra
djgrzesiek,
przed kupnem tarcz i reszty przejdz sie do księgarni i zakup słownik ortograficzny...
popraw to na biegu bo w oczy szczypie
CHamulce,Chamulcowy,stalUweczki,napewno
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 22:39 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
memekk222
LEON WECHTEL
Sam zmienialem serwo i pompę na takie od GTI 16V i wierzcie mi,że jest kolosalna różnica w hamowaniu.Mam seryjne tarcze 239mm tyle ......ciekawe ja tez bym jeszcze zmienil moze pompe ale jaki jest mumer seri z gti czy bedzie pasowala do seryjnego serwa z 16 pn. moze serio bedzie dobry efekt z hamowaniem.
a co do tarcz wentylowanych nie dadza ci mocniejszego hamulca ja zalozylem je tylko dla tego zeby sie nie grzały .. srednice masz przeciez ta sama tarcza grubsza ale klocki cenkie. i jeszcze jedno klocki TRW sa majbardziej zblizone do klockuw na pierwszy montaz teraz sa montowane do vw klocki trw a tarcze chyba ATE lub JURID .daj znac jak z ta pompa
djgrzesiek
- Leon_Wechtel
djgrzesiek, tarcze i klocki to nie problem Brembo 09.4765.75 + Ferodo FDB 319 ale pompę tylko szukac na forum albo ebay.Ja swoja kupilem za 50zl razem ze serwem
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 22:46 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
polonista się odezwałFahoo pisze:djgrzesiek, tu nie chodzi o papiery tylko o to ze co jak co ale takie wyrazy jak Cytat:
to mozna pisac bez błędów
admin gdzie jestes???????
[ Dodano: 25 Sie 2008 23:11 ]
pamiętasz jak napisałeś (szambo norek)
[ Dodano: 25 Sie 2008 23:13 ]
ja pamiętam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
