Kierownica
maxmind
Kierownica
Post autor: maxmind » sob sie 23, 2008 23:11
Witam Mam pewien problem Mianowicie od 2 dni gdy krece kierownica gdy samochod jest wlaczony cos mi trzeszczy:) Nie wiem co to jest ale brzmi tak jakby ktos otwierał i zamykał nienaoliwione drzwi albo jakby pocierac materiał o materiał:) Ciezko okreslic ten dzwiek ale jest stosunkowo cicy lecz na biegu jałowym go doskonale słychac Pomozcie prosze odpowiedziec na pytanie co to moze byc i jak to wyleczyc Z gory dziekuje i pozdrawiam
stonefree
Post autor: stonefree » sob sie 23, 2008 23:20
Pasek klinowy do wymiany .
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sie 24, 2008 02:39
uzupełnij poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym układu wspomagania kierownicy - to ten czarny z zieloną nakrętką u góry, nakrętka posiada bagnet z miarką.
doggie
Silnik: TSI
Re: Kierownica
Post autor: doggie » ndz sie 24, 2008 08:06
maxmind pisze:Witam Mam pewien problem Mianowicie od 2 dni gdy krece kierownica gdy samochod jest wlaczony cos mi trzeszczy:) Nie wiem co to jest ale brzmi tak jakby ktos otwierał i zamykał nienaoliwione drzwi albo jakby pocierac materiał o materiał:) Ciezko okreslic ten dzwiek ale jest stosunkowo cicy lecz na biegu jałowym go doskonale słychac Pomozcie prosze odpowiedziec na pytanie co to moze byc i jak to wyleczyc Z gory dziekuje i pozdrawiam
W Passacie skrzypiła/trzeszczała wybita końcówka drążka kierowniczego, po wymianie jest OK. Ale ...... nie doczytałem twojego postu, skoro tylko trzeszczy przy włączonym silniku to jak kolego wyżej napisał też stawiam na pasek
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 08:23 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszch23
Post autor: lukaszch23 » ndz sie 24, 2008 09:22
Witam podobną sytuację mam w swoim aucie. Wydaję mi się że powinieneś przede wszystkim spróbować wymienić pasek wspomagania, lub sprawdzić poziom płynu w zbiorniku wspomagania. Pozdrawiam
lukaszch23
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » ndz sie 24, 2008 09:38
Ja też tak miałem ze coś tzreszczało i wymieniłem pasek i olej przeczysciłem układ wspomagania i na końcu okazało sie ze to łożyska w poduszkach przy amortyzatorach!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
