Tylny boczek trzeszczy
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » sob sie 23, 2008 17:36
Witam mam mały problem z tylnym boczkiem posiadam wersje 3d i przy hamowaniu trzeszczy boczek z tylu od strony kierwocy! Co można z tym zrobic bo już wychodzę czase z siebie!!! :grrr:
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 22:08 przez Maniek71, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilos33
Post autor: kamilos33 » sob sie 23, 2008 18:10
Najlpiej zdejemij tapicerke i szukaj jakiegos ruchomego elementu co moze latac, a do tego proponuje zeby ktos usiadl z Toba podczas jazdy z tylu i posluchal gdzie dkolandnie trzeszczy, ja w sumie mialem podobnie i ku mojemu zdziwieniu trzeszczal nie boczek za mna tylko... szyberdach :grin:
WWW --> http://www.lokaauto.pl
Maniek71
Post autor: Maniek71 » ndz sie 24, 2008 06:17
Tu jest problem bo ponoc trzeszczy w samym srodku i kolo szyby a zdjołem tapicerke i niczego nie ma wiec wychodzi na to ze jak by boczek sie łamał!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
Mario Mario
Post autor: Mario Mario » ndz sie 24, 2008 06:49
Niewiele zrobisz. Im więcej razy rozkręcasz tym bardziej oslabiasz mocowania na śrubach. Jak zauważyleś większośc to plastiki i wyrabiają się co w konsekwencji daje, że slabiej trzymają dokręcane elementy, a te ruszają się i ocierają jeden o drugi i trzeszczą. A więc trzeba sprawdzić czy gniazda tych śrub i wkrętów jeszcze są w miarę dobre, jak nie to trzeba powymieniać i uzupelnic, żeby byl komplet. Sprawdź od początku czy wszystko jest podokręcane, caly środek w boku. wystarczy, że jakis element się poluzowal i będzie ocieral o drugi i w efekcie będziesz slyszl trzeszczenie. Pozdro.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 24, 2008 08:44
fighter17, nie mam fotek żeby dokładnie opisac o co mi chodzi. Boczek prócz śrób trzyma się na takich blaszkach u gory, nie trafisz w jedną przy składaniu i trzeszczenie gotowe.
kedzior
Post autor: kedzior » ndz sie 24, 2008 10:22
Paweł Marek,
mialem tak jak mowisz - nie zachaczylem jednej z blaszek i boczek halasowal - sprawdz to fighter17,
u mnie tez cos trzeszczalo - rozebralem caly boczek zlozylem i nic nie pomoglo
pozniej jezdzilem po dziurach z kumplem i szukalismy przyczyny
w pewnym momencie otworzylem drzwi kulajac sie po dziurach - i okazalo sie ze nasmarowanie zamka pomoglo ;)
zobacz moze u ciebie tez to bedzie to?
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 10:23 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
Maniek71
Post autor: Maniek71 » ndz sie 24, 2008 15:32
Dziekuje bardzo koledzy juz zrobione jak narazie nie stuka odpukac by nie zapeszyc przesmarowałem zamkii i jak reka odjol!! Dzieki kedzior masz u mnie :pub:
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 16:01 przez Maniek71, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
