Jak fachowo nazywa sie ta czesc?
Stecko
Post autor: Stecko » sob sie 23, 2008 14:45
Pomocy forumowicze jak nazywa sie ta czesc fachowo? ostatnio zauwazylem ze po jednej stronie to 'cos' ma sparciala i luzna gume i nalezalo by ja wymienic . Jeszcze jedna czy jest problem z wymiana? wyglada prosto- czy ten 'pret' wychodzi lekko?
dzieki i pozdr:) Obrazek Obrazek
[ Dodano: 23 Sie 2008 15:01 ]
ok sam odpowiem na pytanie:) jest to VW GOLF ŁĄCZNIK STABILIZATORA cena 12zl na allegro wiec tanioszka:) a jak z wymiana??
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 22:03 przez Stecko, łącznie zmieniany 2 razy.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob sie 23, 2008 15:02
Stecko pisze:jak nazywa sie ta czesc fachowo?
Jest to łącznik drążka stabilizatora osi przedniej.: :grin:
WYMIANA.
Podnieś przód auta na koziołki, koła raus i odkręć ten łącznik od wahacza z prawej i lewej strony, między gumę a pręt stabilizatora siknij trochę oliwki w spreju rozruszaj i powinno zejść :chytry: ( a jeśli jest mocno wybita to zejdzie bez smarowania)
Do wciskania nowych łączników nie używaj smaru ani oleju, który reaguje z gumą :grrr: , możesz użyć smaru do opon lub płynu do naczyń lub wody :chytry: .
Załóż prawą i lewą stronę a potem przykręcaj do wahacza :bigok: .
[ Dodano: 23 Sie 2008 15:06 ]
Są jeszcze dwie gumy przy mocowaniu tego drążka do nadwozia :goof: , sprawdż i te, one też lubią się wybić :jezor: .
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Stecko
Post autor: Stecko » sob sie 23, 2008 15:13
wielkie dzieki Mariusz:)
widzialem te gumy ale sa dosyc gleboko i bez kanalu sie nie obejdzie- ale na oko wygladaja ok:)
pozdr
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob sie 23, 2008 17:06
Stecko, tu masz wymianę,obejdzie się bez koziołków :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=138177
EasyRider
Post autor: EasyRider » sob sie 23, 2008 17:26
A jakie są objawy zużycia tych gum i luzów na tych łącznikach?
Stecko
Post autor: Stecko » sob sie 23, 2008 21:29
jaszczur dzieki":)
easyrider wydaje mi sie ze objawem beda niezle stuki podczas jazdy na nierownosciach- u mnie taki dziwny specyficzny dzwiek:) mam tylko nadzieje ze te gumy wewnatrz beda ok bo bez kanalu ani rusz - a dostepu niestety nie mam
Takze w pn z samego rana zabieram sie za robotke- wymieniam tez 2 , w sumie 2 jest dobry ale lepiej po obu stronach...
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
