Witam.
Mam dwa pytania. Mam Golfa III.
Pierwsze. Mialem podlaczony gorny stop nad szyba i cos mi sie rozlaczyl. Podlaczony byl pod prawa lampe widac ze sa dwa kable lekko naciete i tam byly podlaczone. Gdy je podlaczam to sie cos takiego dzieje:
- Sa wszystkie STOPY - 3 ale jak wlaczam prawy kierunek i wcisne hamulec to kierunek juz nie miga.
- Jak na odwrut podlaczacze to jak wlacze kierunek to mi miga kierunek i stopy migaja.
Drugie pytanie
Akumulator prawdopodobnie mam sprawny ale cos sie rozladowuje. Lewego podoru pradu napewno nie ma... No i np. naladuje akusa pojezdze troche to powienioen sie doladowac ... A On sie nie laduje... Wie ktos czemu sie nie laduje. Mysle ze moze bezpieczniki?? Bo wymienialem tam jakies ostatnio. I moze zle wlozylem ;[...
Z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam.
Akumulator i swiatla stopu.
- honorowy
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 22:05 przez honorowy, łącznie zmieniany 1 raz.
VW TEAM BRODNICA
- Paweł Marek
pierwszy problem to brak masy najprawdopodobniej upalony kabel masowy od lewej lampy do blachy koło nadkola - było o tym poszukaj
drugie - nie ma co gdybać tylk sprawdzić miernikiem ładowanie, i ew. ucieczkę prądu
[ Dodano: Pią Sie 22, 2008 10:11 pm ]
ewentualnie do złego kabla masz podłączony kabel masowy dodatkowego stopu, masa to brązowe
a moze w aku walnely plytki i poprostu juz jest szrot moze nie trzymac jak naladujesz od razu odpalisz to jedziesz a jak postoi to juz nie pali stary to akumulator??? wez go naladuj potem postaw na pare godzin w aucie i sprobuj odpalic jak odpali to aku jest dobry a jak nie to do wyrzucenia
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
