Wymaina elementów zawieszenia a geometria.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sie 21, 2008 21:29
Z tego co mi wiadomo to w MK III można ustawić kąty pochylenia koła robiąc korekte amortyzaorem w piaście i czesto się w nich sparwdza geometrie po wymianie elementów zawieszenia. Zdziwiło mnie tylko to, ze w ASO powiedzieli mi, ze w MK IV nie robi sie pochylenia kołą bo jest stałe i nieregulowane. Ze jezeli nie ruszało sie elementów ukłądu kierowniczego to nie ma potrzeby robienia geometrii. Co ciekawe w MK III jak wymieniałem sworzeń to zmieniało sie pochylenie koła a jak bedzie jak wymienię sworzeń w MK IV- bo tu sie nie reguluje tego pochylenia. Jak byście zrobili po wymienia sworzni w Mk IV- sprawdzić profilaktycznie geometrię - teraz mam cacy wartości fabryczne. Przy wymianie nie bede ruszał końcówek ani ukłądu kierowniczego.
luqua
Post autor: luqua » czw sie 21, 2008 21:44
Ja bym profilaktycznie sprawdził. Ile taka przyjemność ? może 30 zł a będziesz spał spokojnie
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw sie 21, 2008 21:46
jest to koszt ale jak zrobisz geometrie to bediesz wiedział na 100 ze wszystko jest ok
z tymi stałymi nastawami to jest tak ze jak cos skrzywisz po wpadnieciu w dziure to trzeba roztoczyc otwory i przerobić na regulacje gdy jej brak :bigok: tak sie robiło i robic bedzie
[ Dodano: 21 Sie 2008 21:50 ]
luqua, chyba 300 a nie 30 to nie zbierznosc a geometria
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sie 21, 2008 21:50
Fahoo pisze:jest to koszt ale jak zrobisz geometrie to bediesz wiedział na 100 ze wszystko jest ok
Zastanawia mnie jedno jak w MK III zmieniałęm sworzeń to pochylenie kołą się zmieniło- przypuszczałem ze nowy sworzen moze miec inne lekko wymiary. CZy jak w MK IV zmienie sworzeń na m-ki FEBI majać idelaną teraz geometrię czy zmieni się czy bede musiał rozwiercać prowadzenia zeby ja ustawić???
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw sie 21, 2008 23:10
PinkFloyd, tego nie wiem ale zasada jest taka ze jak demontujesz elementy wpływajace na geometrie to ponownym montazu robisz diagnostyke
nawet gdybys w MKIII oznaczyl sobie ustawienie na amorach poluzowal i ustawił na znaki i tak geometria ulegla by zmianie
poza tym jesli nie szkoda ci opon rób jak uwazasz obyś nie zapłacił potem 2x wiecej
chytry 2 razy płaci :bigok:
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 23:11 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 149 gości
