wysokośc spreżyn??
lukasz85uki
wysokośc spreżyn??
Post autor: lukasz85uki » czw sie 21, 2008 19:09
Chcialbym obnizyc troszke zawiesze w swoim golfiku 1.3 no i tego chcialbym uzyc sprezyn od golfa 2 gt. Wie moze ktos jaką wysokosc mają sprężyny do przodu og golfa 2 gt a jaką od golfa 2 1.3 na wtrysku. No i czy mi się obnizy zawieszenie na tych spręzynach??
dzieki z góry za pomoc.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt sie 22, 2008 10:25
Dwie sprezyny postawione obok siebie z mk2 1.3 a 1.8GT czy 1.8GTi mają taką samą wysokosc. Wysokosc sie objawia po zamontowaniu , gdyz sprezyny mają mocniejsze lub slabsze zwoje.
Ale w sytuacji mk2 to nie jestem pewien ale tam chyba kazda wersja tak samo stala , byc moze GTi 16V lub G60 byly nizsze.
Na 101% wiem ze jak wsadzisz te spreszyny z 1.8GT to bedzie tak samo.
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pt sie 22, 2008 10:34
też mi sie tak wydaję że że tylko Gti 16v i G60 miały niższe i sztywniejsze zawieszenie... jak chcesz opuscic proponuje sprężyny sportowe efekt będzie widoczny
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 10:35 przez gibon.vw, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt sie 22, 2008 10:57
MarcoVW pisze:Na 101% wiem ze jak wsadzisz te spreszyny z 1.8GT to bedzie tak samo
albo nawet kilka mm wyzej bo sprezyny od GT są pod cięższy motor 1,8 :bajer:
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt sie 22, 2008 11:18
sprezyny od golfa golfa GT sa o 10mm nizsze od standardowych
ale nawet jak je włożysz to nie bedzie widoczne praktcznie w ogóle
jesli chcesz obniżyc to tylko przez załozenie sportowych sprezyn
proponuje -40 to na polskie drogi chyba najlepszy kompromis no i amorków nie trzeba zmieniać
to moje zdanie ;)
pozdro!
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sie 22, 2008 15:01
lukasz85uki, przód 1,3
Wysokość [mm]: 360
Grubość [mm]: 12
Średnica zewnętrzna [mm]: 138
tył Wysokość [mm]: 343
Średnica zewnętrzna [mm]: 108
Grubość [mm]: 10
gt tył Wysokość [mm]: 337
Średnica zewnętrzna [mm]: 109
Grubość [mm]: 10,5
przodu nie znalazłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
