No i padły pompowtryski....
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw sie 21, 2008 17:57
Właśnie dziś się dowiedziałem ,że mam do końca padnięte pompowtryski...Czy ktoś z kolegów z forum zajmuje się regeneracją pompek?? Mogą być od mocniejszego silnika oby tylko "polatały" dłużej. Silnik ATD 100 km.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Kulon
Post autor: Kulon » czw sie 21, 2008 18:26
w jaki sposób dowiedziałeś się o tym, chodzi mi o diagnozę, przyczynę i kto to stwierdził (warsztat, serwis, podaj adres jak możesz ?)
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw sie 21, 2008 18:34
O tym ,że mam coś z pompkami dowiedziałem się z m-c temu jak w czasie mega upałów i bardzo długiej drogi , zgasiłem auto po czym po 10 minutach chciałem znowu zapalić a tu pech...Za nic w świecie nie chciał...Dopiero za 10 razem i po ostygnięciu silnika zapalił.
Pojechałem do Witka (Rogalotti) i stwierdził ,że 2 pompki dają za dużą dawkę paliwa. Aby nie inwestować od razu w nowe postanowiłem zamienić je miejscami (czasami to daje efekt). Silnik bardzo ucichł i przez 2 tygodnie było okej.Aż do dnia dzisiejszego ,kiedy jechałem z pracy i auto było strasznie zamulone (efekt taki jakby była włączona klima {obciążony silnik}+szarpanie od czasu do czasu).
Udałem się znowu do Witka i po podłączeniu do VAG-a diagnoza była jedna-nowe pompki...
djtom
Post autor: djtom » czw sie 21, 2008 18:36
Он будет знать: http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... ile&u=9080
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 18:37 przez djtom, łącznie zmieniany 1 raz.
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw sie 21, 2008 18:40
Już Ruscy okupują Polskę?? :grin: :grin: :grin:
O co chodzi?? :)
Kulon
Post autor: Kulon » czw sie 21, 2008 18:42
no to pewnie koło 2 koła pęknie jeżeli nowe, czy będziesz próbował regenerować, czy używka to mnie naszczęście jeszcze nie spotkało i mam nadzieje że nie spotka ale i tak boli :crazy:
podobno nowe do AXR-a ale chyba w ATD są takie same
http://www.allegro.pl/item415635716_pom ... 05_km.html
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 18:45 przez Kulon, łącznie zmieniany 2 razy.
PL
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw sie 21, 2008 18:45
Eeee regeneracja nie jest aż taka droga...Zobaczymy co z tego wyjdzie...
Kulon
Post autor: Kulon » czw sie 21, 2008 18:47
losdamianos pisze:Eeee regeneracja nie jest aż taka droga...Zobaczymy co z tego wyjdzie...
gdzie, ile i dlaczego tak drogo ?
PL
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw sie 21, 2008 18:50
Tu:
http://www.zumi.pl/1496212,DIESEL_SERVI ... firma.html
Regeneracja MAX 1000 PLN (zależy od ilości materiału który zużyją do regeneracji i co najważniejsze, dają gwarancję)
Kulon
Post autor: Kulon » czw sie 21, 2008 18:52
losdamianos pisze:dają gwarancję
lepiej żebyś nie musiał sprawdzać jak działa u nich gwarancja, lepiej żeby latało, ale fakt faktem to jest jakiś plus
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 18:52 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw sie 21, 2008 18:56
Jasne,że tak ale wiesz człowiek ma "psychiczne" zabezpieczenie ,że w razie czego...Ehh ale i tak jestem załamany ,że w aucie z koncernu VW przy przebiegu oryginalnym 95 000 km , padają pompki...Szmelc i tyle... :(
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 21, 2008 20:42
Zapytaj Rogala, moze ma dojscie do jakis pompek ?
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw sie 21, 2008 21:41
Na chwile obecną tylko z silnika 130 km.
adamplut
Post autor: adamplut » czw sie 21, 2008 21:49
A ja mam takie pytanko, bylem dwa tygodnie temu u mechaniora na komputerze,podpiął autko pod kompa no i byly różne wartości na cylindrach (chyba dawki paliwa) jak go przegazował. Czy to tez oznaka końca pompek. Dodam, ze autko ladnie chodzi , najechane 220tys axr. Wypowiedzcie sie panowie fachowcy, sorki za slownictwo, ale zbyt duzego pojęcia o silnikach nie mam
