Przełącznik opuszczania szyb - wariuje - naprawa
korfanty
Post autor: korfanty » czw sie 21, 2008 16:31
Mam problem z przełącznikiem szyb - dokładnie chodzi o przycisk od sterowania szybą w drzwiach kierowcy. Lekkie wciśnięcie które powinno powodować opuszczenie szyby o tyle ile chcemy działa w tej chwili jako podnoszenie szyby, żeby otworzyć szybę muszę wcisnąć druga pozycje gdzie szyba sie otwiera do końca.
Tylko ten pierwszy stopień w opuszczeniu wariuje reszta tj 2 stopień opuszczania i oba stopnie podnoszenia działają prawidłowo. Czy to może być wina przełącznika czy może np modułu komfortu?
P.S. Zauważyłem że przy zamkniętym oknie jak wcisnę opuszczanie to słychać tykanie (tak jak byśmy chcieli podnieś już zamkniętą szybę) ale po kliku wciśnięciach zaczyna reagować poprawnie tzn opuszcza tyle ile chcę :rolleyes:
Ostatnio zmieniony śr sie 27, 2008 22:11 przez korfanty, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » czw sie 21, 2008 16:33
korfanty pisze:wina przełącznika
ja bym na to postawił, podmien się z kims na chwile i bedziesz wiedział czy to przełącznik
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
mojama
Re: Przełącznik opuszczania szyb - wariuje
Post autor: mojama » pt sie 22, 2008 11:41
Mam to samo, dodam tylko że VAG pokazuje tą usterkę jako:
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
korfanty
Post autor: korfanty » pt sie 22, 2008 12:43
Dziś rano to samo się zaczęło dziać ze stroną pasażera :( wieczorem podłączę vaga i zobaczę co pokaże - boje się trochę że to nie przełączniki tylko coś innego (tak jak wspomniałem jak je naciskam to światła przygasają więc wnioskuje że przełącznik jest raczej ok)
mojama
Post autor: mojama » pt sie 22, 2008 12:55
Przygasanie świateł to inna sprawa. Z tego co szukałem to większości przygasają przy ruszaniu szybami.
Ja też tak miałem, że najpierw temat pojawił się z szybą kierowcy. Tydzień temu zauważyłem to samo u pasażera. Teraz znowu u kierowcy kontaktuje jakoś lepiej :) Mi się wydaje że to jakiś niestyk w samych guzikach przełącznika.
korfanty
Post autor: korfanty » pt sie 22, 2008 20:26
mojama pisze:Mam to samo, dodam tylko że VAG pokazuje tą usterkę jako:
Ten sam błąd mi vag pokazuje, po niedzieli będę miał możliwość przełożenia przycisków to się okaże czy one są przyczyną problemu.
mojama
Post autor: mojama » sob sie 23, 2008 13:10
Jak przełożysz to napisz czy pomogło.
U mnie wczoraj przez chwilę zrobiło się jeszcze inaczej: pierwszy "bieg" działał idealnie za to drugi w ogóle.
korfanty
Post autor: korfanty » śr sie 27, 2008 22:10
Dziś miałem okazję podmienić przełącznik - po przełożeniu w/w objawy znikły :)
Aby wyjąć przełącznik z drzwi zaglądamy do tego tematu
Stary przełącznik trafił na "warsztat" do rozbiórki będziemy potrzebować śrubokręt torx 6, po wykręceniu 7 śrubek
oraz odgięciu 4 bocznych zaczepów
dostajemy się do środka
delikatnie wyciągamy płytkę trzymając przyciski do dołu aby się nie wysypały popychacze przełączników
teraz zdejmujemy z płytki gumę (zdjęcie w większym rozmiarze aby pokazać szczegóły wystarczy w nie kliknąć)
na zdjęciu widać naleciałości na pozłacanych stykach, oraz na jednej jasnej gumce (jest ciemniejsza) pod ręką miałem preparat do czyszczenia potencjometrów wiec nasączyłem nim patyczki do czyszczenia uszów i dokładnie wyczyściłem wszystkie styki na płytce i wszystkie gumki.
Zauważyłem również że złącze z pinami od wtyczki jest bardzo słabo wlutowane, niemcy chyba oszczędzali na cynie ;) poprawiłem lutownicą wszystkie piny.
Po złożeniu i sprawdzeniu przełącznik działa jak nowy.
Jeśli komuś nie wystarczyło by czyszczenie (wytarte pola przewodzące w gumkach) można w dobrych sklepach elektronicznych kupić zestaw gumek do naprawy pilotów i powklejać gdzie potrzeba
tylko trzeba zwrócić uwagę aby starą wyciąć o grubość nowej wklejanej - gumki przy klawiszach od przednich szyb mają dwie wysokości - właśnie do sterowania częściowym albo całkowitym opuszczaniem / podnoszeniem szyb.
Pozdr.
Kulon
Post autor: Kulon » czw sie 28, 2008 08:02
korfanty pisze:Dziś miałem okazję podmienić przełącznik - po przełożeniu w/w objawy znikły
no to gratulacje, że tylko taki problem Cię spotkał :bigok:
PL
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » pn maja 24, 2010 21:13
wielkie podziękowania dla kolegi korfanty u mnie było identycznie z tym przełącznikiem czyszczenie wedłyg "przepisu" kolegi = zero błędów i działa jak nówka :) pozdrawiam
piter18
Post autor: piter18 » sob lip 10, 2010 08:37
ja również pragnę koledze podziękować:) wszystko teraz jest super :) choć przypadkiem trochę uszkodziłem ta jasną gumkę ale działa wszystko dobrze na szczęście :) Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
