Montaż elektryki szyb
- krzysiek82
Witajcie
Mam w planie zakup kompletnej oryginalnej wiązki elektrycznych szyb wraz z raczkami i mechanizmami, wszystko oczywiście jest proste i banalne, ale problem pojawi się zapewne podczas podłączania się pod skrzynkę bezpieczników. Widziałem gdzieś obszernego posta na ten temat ale teraz nie mogę na niego trafić. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 12:59 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Piękna, ilustrowana instrukcja ze strony amerykańskich fanów VW, jeśli nie szkodzi że po angielsku to służę:
http://www.a1electric.com/golf.htm
- Paweł Marek
O ile pamiętam kolega Gitner montował oryginały. Jeśli masz wszystko to co w drzwiach do wpinasz wtyczki w oryginalne miejsca w gnieździe w słupku drzwi, a potem musisz dorobić lub zdobyć oryginalną wiązkę łącząc prawą i lewą stronę. Prosta sprawa, trochę trudniejsza jeśli to czterodrzwiowiec
- krzysiek82
Dziękuje przydatna sprawa, ale niestety sam proces podłączania elektryki jest dosyć lakoniczny.
[ Dodano: 20 Sie 2008 20:50 ]
Mam zamiar kupić całość, w drzwiach i w słupku obecnie nie mam nic, więc cała kompletna instalacja będzie robiona, najbardziej interesuje mnie gdzie się wpiąć w skrzynce bezpieczników. Mam nadzieje, że to będzie plug & play
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- Paweł Marek
- krzysiek82
- Paweł Marek
widzisz te poziome kable omiędzy modułami, jeśli nie zdobędziesz oryginalnej wiązki do skrzynki to z tylu kabli musisz dorobić wiązkę łączącą prawy i lewy moduł, dopiąć do jednego z kabli plus po zapłonie do drugiego stały plus, masę do brązowych z modułów i będzie jeszcze z modułu wychodził brązowo żółty do krańcówki drzwi, i jeszcze trzeba do włącznika centrala jeśli go masz podłączyć - to tak ogólnie czego nie rozgryziesz to pytaj jak już skompletujesz
- krzysiek82
Wiązkę planuje mieć kompletną, mam nadzieje, że nie będzie, żadnego cięcia tylko wpięcie w wolne miejsce w kostce bezpieczników. Nie lubię za bardzo niefabrycznych ingerencji w instalacje elektryczną, dziękuje koledzy za pomoc. Jak będę miał pytania odezwę się, pozdrawiam.
[ Dodano: 20 Sie 2008 21:07 ]
Pablo1421 lepiej zapomnij o tym pomyśle, nawet nie pytaj dlaczego.
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- Paweł Marek
jak kupisz takie jak w linku co zapodał Zico63b, to ok. Ci co zakładają taniochę z allegro czy giełd cieszą się tym krótko, a najczęściej w ogóle bo nawet póki działają to sa słabe. Ostatecznie są mechanizmy różnych firm, może trafisz na coś co lepiej podziała, tylko za żadne skarby nie wyrzucaj korbki!
Witam.
Dołaczę sie do tematu ja juz posiadam komplet na 4 szyby mam wiązki drzwiowe więc bede musiał dorobic trochę przewodów. I tutaj mam kilka pytań pod który bezpiecznik w skrzynce się podpinac z zasilaniem oraz gdzie podpiąć sie pod wyłacznik drzwi oraz szyberdachu tzn gdzie szukać tych przewodów ktore są zaznaczone na schemacie jako 7 - włacznik drzwi lewych przednich oraz 3 - sterowanie otwieraniem dachu. Aha jedna z wiązek na tylne drzwi ma uciętą koncówkę więc tez będe musiał dorobić czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie albo jakąś rozpiske gdzie idzie który przewód. I jeszcze jedno pytanie czy po podłaczeniu samego zasilania pod wiązki przewodów i silników na krótko mozna sprawdzić ich sprawność?
Pozdrawiam Paweł
Ja kupiłem komplet na 4 szyby na allegro za 530zł ale sprzedawca okazał się niezbyt odpowiedzialny i nie dosłał mi rączek pod przyciski na przód więc jakby ktoś miał na zbyciu chętnie odkupię.Też myślę aby założyć elektryczne szyby.. Tylko że u mnie jest 5D. Może uda się wyszukać nie za drogo oryginalną instalkę z golfa
Pozdrawiam Paweł
- krzysiek82
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
