czujnik temperatury
czujnik temperatury
witajcie mam taki problem/pytanie
byłem dzis u mechanika i jako ze auto mi nie pali za pierwszym razem zajrzał pod maske ... na środku silnika http://www.iv.pl/images/wa7ijsxr24l9qn6kl5i1.jpg znajduje się czujnik o taki http://www.iv.pl/images/ygoxtv6mbyli60vxde9o.jpg i jest on koloru niebieskiego <hmmm> mechanik mowi ze on powinien być żółty.. i zapewne od niego nie pali mi za pierwszym gdyz nie załacza ssania i do tego wskazówka temperatury pokazuje cały czas ok 60-70 stopni (auto działa normalnie i sie nie gotuje) ...
powiedzcie mi czy to ma być taki jak mowił i czy serio od tego mogą być takie objawy ??
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
ja oryginalnie mialem zolty.... zle odpalal... kupilem zamiennik tez zolty... odpalal ok ale przeklamywal na liczniku.... po wymianie na kolejny tez ale juz nie o 20 stopni ale o 10... w koncu kupilem oryginal w aso (dodam ze niby lepsiejszy zamiennik ~65zl... a w aso ~85zl) i jak reka odjal... no i co najwazniejsze w aso dali mi niebieski a nie zlolty... na forum poszperalem w archiwum i znalazlem temat gdzie ustalono ze sa to zamienniki...
drill, a co miales na mysli pisząc źle odpalał ? mam nadzieje ze u mnie tez padl ten czujnik i sie takie cuda dzieją :/
[ Dodano: 20 Sie 2008 21:09 ]
jak kupilem auto to cały czas pokazuje te 70 stopni ale palil normalnie po jakims czasie okolo 4 miesiecy zaczał nie odpalać .. ciezko palil na zimnym jak postal ... itd. czasem łapaie za pierwszym czasem dopiero za drugim, a czasem za pierwszym ale długo trzeba kecic :/
u mnie gdy byl cieply to palil na dotyk... gdy postal czasem nawet tylko dobe to odpalal ale momentalnie gasl jakby paliwo cofalo... pomagalo delikatne wciskanie pedalu gazu... czujnik podawal zle dane do sterownika i na rozruch szla za mala dawka paliwa...
co do temperatury to jesli w korkach latem tez pokazuje Ci tylko 70 stopni to albo czujnik albo sam wskaznik na desce... jesli w korkach masz wiecej to zdecydowanie wina otwartego termostatu...
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
dokładnie przez niego,ja miałem takiej jaja co prawda w dieslu,wymiana czujnika pomogła,i teraz aby dobrać odpowiedni czujnik do ciebie to niestety nie wystarczy sam kod silnika ale i jego nr,jak mi dasz nr na pw to ci dobioręlambert86 pisze:mam nadzieje ze u mnie tez padl ten czujnik i sie takie cuda dzieją :/
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
nie wiem czy to ma jakis zwiazek z tym czujnikiem.. ale wczoraj jak zapalilem auto to obroty spadły tak do 500 i auto całe drżało tak przed 5 sekund potem podskoczyły do 800 na chwile i wzrosły do 1000
i teraz jest tak .. jak ruszam z jedynki i obroty dojdą do 2500 to juz tak jakby na chwile traci całkiem moc tzn ze w ogole nie przyśpiesza
na dwojce to samo :/ jak sie zagrzał to wszystko wrocilo do normy
podczas jazdy jak dam na "luz" to obroty spadną na 800 a po chwili wzrastają na 1000 i tak sie utrzymują:| :/
coś nie tak z tym autem zaczyna się dziać :/
slawek317
Witam, wojtas4589, masz chyba rację bo jak dziś zapaliłem samochód i przejechałem jakieś 2 km to dolny wąż był ciepły a powinien być zimny prawda??? No i jeszcze jedno czy ten termostat WAHLER WA 4264.87D czy będzie dobry do mojego auta bo w intercarsie piszą że to zamiennik. A ten dobry do mojego to WAHLER WA 4253.87D tylko w tej chwili go u mnie w sklepie nie ma. Wymiary niby mają takie same.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
