kontrolka oleju
fck
kontrolka oleju
Post autor: fck » pn sie 18, 2008 19:48
a wiec mam problem.....
wczoraj wracalem znad morzei w moim golfie (mk2 1.3 nz 1991 rok, 162 tys przebieg) zaswiecila sie kontrolka oleju na jakies 5-10 sekund i zaczal bzyczec jakis ostrzewgawczy bzyczek, potem przerwa i znowu na 5 sekund. Zatrzymalem samochod, sprawdzilem olej, wszywtko OK wiec pojechalem dalej. Sytuacja powtorzyla sie jeszcze z 4 razy ale juz niezatrzymywalem sie. Mysle ze to jakis czujnik szwankuje z silnikiem raczej wszystko ok, bo pracuje normalnie. Jaka wy macie opinie?
Moja Sroczka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=421688
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt sie 19, 2008 14:55
Zacznij od wyjecia wtyczek czujników. Zobacz czy nie ma nalotu.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
To_mas
Post autor: To_mas » wt sie 19, 2008 15:41
fck pisze:bo pracuje normalnie. Jaka wy macie opinie?
hmm no ten brzęczyk jest chyba od cisnienia oleju albo coś takiego
a ostro mu dawałeś w gaz jak jechałeś ??
GolfIIFan
Post autor: GolfIIFan » wt sie 19, 2008 20:56
A dawno olej zmieniałeś? Może być już stary albo zużyty.
Maniek S L
Post autor: Maniek S L » wt sie 19, 2008 22:18
A czy ten brzęczyk przypadkiem nie jest spięty z jakimś czujnikiem temp. oleju? może go troszkę zaparzyłeś? powrót z urlopu > długa trasa> długi czas jazdy non stop> auto pewnie dosyć mocno załadowane.
Jeśli nie to, to trzeba szukać padającego czujnika ciśnienia, ew. jakiegoś "niekontaktu" :grin: na lini: czujnik > skrzynka > licznik
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 22:21 przez Maniek S L, łącznie zmieniany 1 raz.
SLOW & LOW SQUAD Pozdro olsztyńskie kiziory
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5778][img]http://www.motostat.pl/user_images/5778/icon4.png[/img][/url]
Tak było http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188123
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr sie 20, 2008 12:32
brzeczek jest na pewno od cisnienia oleju-sprawdz stan oleju
jesli stan jest ok to pozostaje wymienic czujnik
pozdrawiam
arekb
Post autor: arekb » czw sie 21, 2008 11:16
Mam podobny kłopot z moim Golfem.
Potrzbowałbym małe zdjęcie silnika albo opis
Mam prośbę o kontakt na maila arekbanasiak@interia.pl
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » czw sie 21, 2008 13:01
Sprawdź czujnik ciśnienia oleju, bezpieczniki, oraz licznik, ja miałem u siebie podobnie, tylko że kontrolka się zapalała po ok 2 minutach jazdy i już nie gasła :(, co się okazało z licznikiem było coś nie tak
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
szopek87
Post autor: szopek87 » czw sie 21, 2008 13:06
a robici sie takie cos tylko na trasie czy masz ten klopot nawet w normalnej jezdzie????? byc moze jest tak jak napisal Maniek S L ojej juz moglbyc troche zuzyty autko dostalo w dupke cieplo i olej stracil swoje wlasciwosci i zapalila sie kontrolka smarowania a jak wyciagneles miarke to olej byl mocno rzadki czy nie???
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw sie 21, 2008 15:31
szopek87 pisze:ojej juz moglbyc troche zuzyty autko dostalo w dupke cieplo i olej stracil swoje wlasciwosci i zapalila sie kontrolka smarowania a jak wyciagneles miarke to olej byl mocno rzadki czy nie???
Nie no dajcie spokój. Kontrolka nie informuje o takich rzeczach. Olej jest albo go nie ma. Poprostu albo czujnik nawala albo nie ma smarowania. Trzeba rozstrzygnac co jest nie tak.
Zawsze do przodu :D
szopek87
Post autor: szopek87 » czw sie 21, 2008 17:14
ale jak bedziesz mial zuzyty olej i wtedy masz braki w smarowaniu i kontrolka o tym Cie zaalarmuje bo czujnik bedzie mial braki chyba to jest logiczne nigdy nie spotkales sie z takim przypadkiem?????
maniek8855
Post autor: maniek8855 » sob sie 23, 2008 12:36
Moim zdaniem robi się jakieś zwarcie gdzieś na kablach bo mi tez kiedyś zapałała się ta kontrolka ale nigdy nie brzęczała więc moim zdaniem to jakieś zwarcie i najpierw przyczyny takiej usterki trzeba szukać w elektryce, kontrolka zapali się ale jeśli oleju będzie naprawdę mało, a u kolegi olej był w normie więc najprawdopodobniej zwarcie :bigok:
szopek87
Post autor: szopek87 » sob sie 23, 2008 14:53
kolego ale u niego brzeczek sie wlaczyl czytales post dokladnie??
sswistak
Post autor: sswistak » sob sie 23, 2008 15:57
zgadzam sie brzeczek włącza się przy niskim ciśnieniu smarowania ja mam podobny problem bo lampka włącza sie juz po ok 10 min jazdy hehe olej mam nowy filtr wymieniony , no ale sie tym nie przejmuje smigam juz tak od 2 lat i nic ale podejrzewam ze albo licnzik bo zauwazylem ze osoby 3 cos robily rzy nim przed moim zakupem, no albo sam czujnik no coz ja nie przejmuje sie tym smigam dalej i robie troche tych KM
Swistak
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
