Stuki pod podwoziem
Lukas MK3
Stuki pod podwoziem
Post autor: Lukas MK3 » pn sie 18, 2008 18:41
Cześc wszystkim :) mam problem wracajac z urlopu uslyszałem dzwięczny metaliczny stuk w zawieszeniu z przodu ( wystepuje nie zawsze ale dosc czesto jadąć na nierownej powierzchni ) . dodam ze gumy na wachaczu mam wymienione. Dzis ogladalem cały przod i znalazłem dwie usterki : luz na jednej tulei wachacza i urwany uchwyt odrazu z przodu układu wydechowego . Czy to może być przyczyną tego stuku ???
[ Dodano: 18 Sie 2008 18:51 ]
Dodam że dzwiek jest dośc glosny i słychac jakby coś o siebie uderzało . ruszałem srodkową czescia rury wydechowej w miejscu zaczepu i nie jest ona lużna i nie powinna powodowac tego hałasu a urwało sie to od starości przerdzewiało i poszło :)) mam wrażenie jakby dzwiek wystepował tu przy lewym przednim kole :) pozdrawiam i prosze o pomoc z góry dzięki :)
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 22:04 przez Lukas MK3, łącznie zmieniany 1 raz.
"...Uwżaj jak tańczysz bo życiowy parkiet bywa śliski... "
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sie 18, 2008 18:51
Lukas MK3 pisze: urwany uchwyt odrazu z przodu układu wydechowego .
jak najbardziej
juz nie mówiąc o tulei wachacza :bajer:
Lukas MK3
Post autor: Lukas MK3 » pn sie 18, 2008 19:05
ile jest uchwytów ?? bo nie wiem czy mowimy o tym samym :) ten uchwyt o któren mi chodzi to kawałek metalu o o długosci ok 5 cm i jest mocowany gdzieś w okolicy skrzyni biegów :) z tego co pamiętam :))
MWSAP
Post autor: MWSAP » wt sie 19, 2008 17:56
Wiem o jaki uchwyt chodzi,też mam przerdzewiały i to raczej nie to,raczej zawieszenie a może końcówka drążka?
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
