jak włożyc termostat?
brynol
Post autor: brynol » ndz sie 17, 2008 22:09
Witam. kupilem Golfa III 1.4 1992 r.
i w tym golfie nie ma termostatu, jutro zabieram sie za włozenie brakujacej czescie.
moje pytanie brzmi jak go włożyc??
mniejsza strona w kierunku chlodnicy czy mniejsza strona w kierunku przedniej szyby??
mozna odciac doplyw plynu do termostatu przy jego wymianie?
bo podejrzewam ze sie sporo moze wylac...
i czy rodza plynu chlodniczego ma jakies znaczenie?
rurov
jaki włozyć termostat?
Post autor: rurov » pn sie 18, 2008 01:50
1. Jak włożyć termostat - zdjęcie niżej (dodałem tez fotki termostatu). Termostat oczywiście odpowiedni do silnika (chodzi o temperaturę otwarcia - na 100% 84C) oryginalny vw lub Wahler. Z innymi są problemy.
Tu masz linka do allegro:
http://allegro.pl/show_item.php?item=41 ... s%C5%82any.
2. Nie można odciąć dopływu płynu. Płyn należy spuścić (najlepiej do jakiegoś pojemnika), odłączając dolny przewód chłodnicy. Jak wykręcisz termostat (2 śruby) jeszcze poleci płyn. Jak nie wiesz jaki miałeś płyn, najlepiej zalać nowym. Później należy dolać (zalać nowym) i odpowietrzyć układ (jest porada na forum). Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 01:53 przez rurov, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » wt sie 19, 2008 13:34
brynol
faQ jest ino czeba chcieć poszukać
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
