Stukanie w przednim kole
Witam,ostatnio zaczęło mi delikatnie pukać w moim przednim prawym kole,słychać to na poprzecznych nierównościach,niedużych wyrwach w asfalcie itp.wrażenie jakby było lużne koło,mam wrażenie że jest to słyszalne bardziej u góry a może mi się tylko tak wydaje.Na diagnostyce niby nic nie wykryło,jak podlewaruje koło to też nie ma żadnego luzu,ale kiedy auto stoi normalnie na ziemi to łapiąc za górę koła i szarpiąć jest wyczuwalny luz(lekki stuk) i teraz pytanie co to może być?końcówka drążka? Łożysko górne amortyzatora? Czy coś innego?
- PrezesiskoSDZ
Powiedzmy, ze podepne sie pod pytanie Kolegi..a mianowicie mam podobny problem, tzn szarpaki nic nie wykazaly, wszystkie elementy zawieszenia sprawdzone i w jak najlepszej kondycji..
przeczytalem juz na forum, ze warto sprawdzic mocowanie amortyzatora...i tu sie pojawia moje pytanie..moze glupie dla niektorych, ale przyznam, ze naprawde zglupialem..;/ a mianowicie, czy ta nakretka trzymajaca amortyzator od gory musi byc dokrecona na amen, czy po prostu nie powinna byc luzna..
pytam, bo u mnie dokrecilem troszke, ale do oporu jeszcze troche brakuje, a nie znam sie na tym kompletnie i nie chcialbym czegos popsuc..
Z gory dziekuje za pomoc.
Tylko TDI....:D
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Sprawdź czy przypadkiem nie zapomniałeś założyć pierścieni centrujących od alufelgi.
To raczej napewno będzie przyczyna bo miałem to samo w golfiku.
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 22:38 przez jarek.j, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 415 gości
