[MKII] Kupno i malowanie szerokich zderzaków
Witam!
Golf koloru czarnego - jak malować zderzaki szerokie? Jak polecacie? Całość czy tylko połowę?
Najlepiej jak by ktoś dał fotki jak wygląda czarny Golf II z takimi zderzakami.
Na razie mam wąskie zderzaki i podróbek nikt nie poleca, więc albo kupię używki oryginalne, lub nowe oryginalne. Tylko jaka cena za nowe oryginalne i czy się jeszcze takie coś kupi?
Za używki ile można dać?
Ja akurat nie malowalem zderzaków wręcz przeciwnie, zdzierałem farbę ze zderzaka aby pozostał czarny-plastykowy.
Nie wiem dlaczego nie polecacie podróbek, ja w swoim aucie z przodu mam podróbke a do tylu kupiłem ori urzywke, gdybym dziś miałe jeszce raz kupować to napewno wybral bym podróbke, jest nowa i pasuje bez zastrzeżeń, nie wiem może są podróbki i podróby.
- Semian
ja tez mialem podrobki na przodzie az dwie i zgadnicie co:) lekkie spotkanie ze smietnikiem sponczylo sie dla zderzaka tragicznie poszedl na smietnik to samo drugi chodz tego jeszcze poskladam , zdecydowanie polecam orginal ktory zamist sie lamac najwyzej sie odksztalci i nie bedzie problemu z nim no ale o tym niektorzy musze sie sami przekonac:)
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
MarcinWLKP
Witam, jak brać to tylko używane orginały, ewentualnie tył w podróbce. Rok temu zapłaciłem 360 z przesyłka za kompletny przód (zderzak, belka, kierunki, szeroki hokej i ori halogeny + mocowania), tył od ziomka z forum chyba za 100 wziąłem. Maluj do połowy jak w orginale, bo malując całe trzeba by i listwy pomalować i nakładki ...
Hmmm... ale ja nie mieszkam w mieście, więc nie będę miał problemów z połamanymi zderzakami. To można kupić dobre podróbki? Bo znam gościa co może sprowadzić z Niemiec.
A teraz takie pytanie, odbiegające od tematu: w jednym moim poście użyłem słowa k...ł - tam gdzie kropki wstaw literę "a" i moderator usunął mi post bo użyłem wulgaryzmu
To jak na te fekalia mam mówić? Czasami muszę użyć tego słowa, żeby forumowicze zrozumieli, że danej części nie wolno kupować np. zderzaki sprzedawane na Allegro są k...łowate (tam gdzie ... wstawiamy "a").
A wracając do tematu to z jakiego materiału robione są oryginały, czyżby z tworzywa ABS.
Podróbki są właśnie z ABSu - z tego co mi wiadomo to ABS jest elastyczny, to dlaczego się łamią?
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 21:33 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
w moim aucie z przodu jest podróba i jest ona wykonana z identycznego tworzywa jak ori więc zastanawia mnie jak możliwe jest połamanie takiego elementu, ale do złego niewiele trzeba. Z tyłu miałem także podróbe ale z lami, jakości oraz trwałości wolę nie komentować bo szkoda slów.Xabingo pisze:Podróbki są właśnie z ABSu - z tego co mi wiadomo to ABS jest elastyczny, to dlaczego się łamią?
No to myślę zakupić to: http://allegro.pl/item419737067_vw_golf ... _nowy.html
Co o tym myślicie?
On jest z Niemiec.
I dlaczego k...wa miejsca na halogeny są zaślepione?
Co o tym myślicie?
On jest z Niemiec.
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 18:08 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
Materiał... Z ABSu są robione grille. Dobrej jakości zamiennik jest zrobiony z PP. Te z ABSu można sobie...Xabingo pisze:No to myślę zakupić to: http://allegro.pl/item419735923_vw_golf ... html#photo
Do tego kupię nową belkę - też podróbkę.
Co o tym myślicie?
On jest z Niemiec.
Pozatym naklejkę można sobie wyrobić. Dobrej jakości zamiennik ma również oznaczenie wytapiane na zderzaku
Miejsce na halogeny jest zaślepione w każdym zderzaku, nawet oryginalnym. Będziesz miał halogeny to się wtedy wycina.
ABS to ABS. Twardy nie elastyczny plastik jakiego gatunku by nie był, jest kruchy. Miękkim plastikiem jest PPk0nr4d pisze:ABSów jest kilka rodzajów, a większość podróbek sprzedawanych u nas to najtańszy twardy ABS
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 18:08 przez Kapsel, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Bo taka jest forma we wtryskarceXabingo pisze:I dlaczego k...wa miejsca na halogeny są zaślepione?
Co do tego konkretnego zderzaka to jest to ta gorsza podróbka. Trzeba zwracać uwagę na środek wnęki tablicy rej. Jesli jest widoczny "cycek" od wtryskarki to jest lipa, jesli nie - bierz bez wahania.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Ja znalazłem przez przypadek na allegro przedni za 60 zł z belką i kierunkami - ściągnięty z mk2. Trzeba obserować allegro codziennie
Ale jeśli nie masz zamiaru jeździć po ścianach, ani nic takiego, weź ten, który pokazałeś. Kumpel ma taki, jest dobrze spasowany, nie wypaczył się i nie pękł - jeszcze
