Szybko potrzebna pomoc skrzynia Mk 2 1.8R
KOZAK_12
Post autor: KOZAK_12 » czw lip 07, 2005 09:40
Witam wszystkich i prosze o pomoc
Drugi raz zdarzyło się że zablokował mi sie lewarek skrzyni biegów
Pierwszy raz jakis gosc wymusił pierwszenistwo i miałem ostre chamowanie auto zgasło i jak go włączyłem to nie mogłem wrzucic biegu jedynie wsteczny wchodził ale opornie zepchałem na pobocze po 20 min jakby nigdy nic wszystko ok. Wczoraj inna historia kolega nie zakręcił mi korka od płynu chłodniczego i zaczeło mi gotować ale szybka interwencja i niesądze aby coś się stalo(gotowało sie pare sekund)nawet tak do końca to sie nie gotowalo dopiero zaczeło.Ale biegi od tego momentu sie blokują najgorzej 1,2 gdzies tam jakis stukot słychać chociaż nie jakiś intensywny i cichy.Pytalem mechanika po tym pierwszym razie ale nie mial pojęcia co to mogło być.Golf jest z 88roku 5 biegowa skrzynia.
Sorry za opis ale golfa mam od kwietnia i żaden ze mnie ekspert.
:grin:
Pzdr.
Life is brutal,and full of zasadzkas and many paskudas on every krok :)
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt lip 08, 2005 15:05
heja , jestes z lasku kolo nowego targu ???? jak tak to nie bedziemy sie rozpisywac tylko podjade i zerkniemy co mu jest, pozdro
[ Dodano: Pon Lip 11, 2005 10:38 am ]
i jak poradziles sobie ???
KOZAK_12
Post autor: KOZAK_12 » pn lip 11, 2005 12:20
Narazie nic nie ruszyłem,kolega miał przyjści ale sie nie pokazał nie wiem co robić bo auto chodzi teraz bez zarzutu, coś wyczytałem na temat jakiś plastikowych elementów które by można bylo sprawdzić sprawdze jeszcze olej w skrzyni czy jest stan.A ty prowadzisz jakiś warsztat w nt albo jesteś mechanikiem? Narazie cieszy mnie grzebanie tam i szukanie przyczyny ale jak mi sie znudzi to bede go musiał gdzieś odstawić do naprawy bo nie wiem czy długo tak pojeżdże. Pzdr
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pn lip 11, 2005 12:39
nie nie mam warsztatu , samo robie sobie przy aucie, posprawdzaj wszsytko od skrzyni do lewarka , jest sporo elementow ruchomych moze ktorys ma za duzy luz i jak sie zle ulozy to nie ma biegow , i jeszcze jedno jak stracisz biegi to odepnij ciegno biegow od skrzyni i sprawdz dzwignia przy skrzyni czy wchodza jak tez nie beda wchodzic to skrzynia, a jak beda wchodzic to szukaj na ciegnach zmiany biegow i w lewarku wewnatrz auta, pozdro
KOZAK_12
Post autor: KOZAK_12 » wt lip 12, 2005 16:58
zaglądłem na stan oleju w skrzyni okazało się że brakowało jakiś litr może to było przyczyną. Zobaczymy czy problem bedzie sie powtarzał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
