Belka tylna
- prezes861
Belka tylna
Mam pytanie do znawców tematu...
czy tylna belka z VW Golfa IV i Bory czymś się różnią ?
Mam do kupienia VW Bore Variant 99r ze złamaną tylną belką i nie wiem czy belka jest taka sama jak w golfie czy borze sedan ?
[img]http://szypulscy.pl/zst.stargard/zst.stargard_mini.jpeg[/img]
[url]http://ZST.STARGARD.pl/[/url]
- prezes861
A to nie jest przypadkiem średnica samego drążka stabilizatora ?woytas81 pisze:Jak widzisz na załączonych pdf-ach są dwie belki 21,7MM i 18MM więc pewnie jest mała różnica.
Albo podaj mi proszę nr VW jaki powinien być wybity na belce,
VW Bora, 1999r, 1.9TDi 110KM, nie jest to syncro, normalny napęd na przód, podejrzewam, że któraś belka w Etce jest właśnie do Syncro.
Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2008 12:48 przez prezes861, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
był o tym temat na kilka stron w ktorym sie ludze kłocili o te różne otwory w belce pod tuleje ale jak sie skonczylo nie wiem. Proponuję poszukać
[ Dodano: Pią Sie 15, 2008 12:57 ]
dla pewnosci lepiej sprawdźcie też belke od varianta bo nie jest tajemnicą że np golf 3 ma zupełnie inną belkę w variancie (4 tuleje ) niz w zwyklym (2 tuleje). Mysle ze tu bedzie tak samo.
- prezes861
Jesteś 100% pewienpszczyna pisze:Oznaczenia są te same dla obu aut 1J0 501 541C
Bo tutaj na aukcji widnieje inny nr:
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=419210521
Ten numer części dotyczy elementu gumowo - metalowego (poduszka gumowa) a sama belka to 1J0 500 051 Kpszczyna pisze:jestem pewien
Ta część co podaje kolega pszczyna jest zalecana do wymiany razem z belką.
Nie cierpię o krok wyprzedzać innych. Pozycja o krok przed innymi jest w sam raz żeby cię ktoś kopnął w dupę...
te 21,7 mm i 18 mm to są grubości stabilizatora w tylnej belce
stabilizator 21,7 jest do varianta ,a 18 mm jest do sedana lub vw IV
1J0 500 051K to jest do zwykłej Bory
1J0 500 051J to jest do Varianta
Ostatnio zmieniony sob sie 16, 2008 09:18 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 2 razy.
Mirek
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Czy ja jestem jusz ślepy !!![ /b]woytas81 pisze:Ten numer części dotyczy elementu gumowo - metalowego (poduszka gumowa) a sama belka to 1J0 500 051 K
Ostatnio zmieniony sob sie 16, 2008 15:57 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
