Ilu barowy jest regulator cisnienia paliwa w PG Digi 1 ? 3 czy 3.5 bar ?
Jezeli jest 3 barowy to samo przerobienia go na 3.5 bara cos da czy popsuje? Doczytałem sie ,ze przy wyzszych obortach w digi mieszanka sie robi ubozsza i podniesienie cisnienia na 3.5 bara pomoze.
PG seria i wszystko sprawne jaki % tlenku wegla CO powinien miec na wolnych obrotach ,a jaki na wysokich powiedzmy 3500 obr?
Regulator cisnienia paliwa Digi 1 i regulacja
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
Oryginalnie jest regulator 3 barowy. O ile ci pompa wydoli i domyslam sie ze masz seryjne wtryski 245ccm/3b to wzrosnie ich wydajnosc do okolo 283ccm przy 3,5b.
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 23:12 przez DaroS, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
chyba troche mniejDaroS pisze:Oryginalnie jest regulator 3 barowy. O ile ci pompa wydoli i domyslam sie ze masz seryjne wtryski 245ccm/3b to wzrosnie ich wydajnosc do okolo 283ccm przy 3,5b.
3.5/3 = 1.166(6) i pierwiastek z tego liczmy 1.078 w przybliżeniu
245* 1.078 = ~265cc
a czy mieszanka robi sie uboga czy nie to już zależy od setupu i od programu,
nie jeden raz zdarzyło mi się , że soft zestrojony pod dany silnik i samochód był kiepsko ustawiony w innym samochodzie o tych samych zmianach (wałek, porting, mniejsze kółko).
Ostatnio zmieniony pt sie 15, 2008 00:03 przez GTO, łącznie zmieniany 2 razy.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
