Światła cofania a niedziałająca tylna wycieraczka
lukasz5delm
Witam wszystkich forumowiczów. Mam taki problem. Nie zapalają się żarówki od cofania jak się wrzuci wsteczny. Bezpieczniki są wszystkie całe i żarówki też nie są popalone a do tego jeszcze nie macha wycieraczka tylnia a spryskiwacz pryska. Czy to ma coś wspólnego ze światłami cofania ? Co to mogło się stać ? Dzięki
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
lukasz5delm, czujnik cofania do wymiany najprawdopodobniej,lub sprawdzenie połączenia na nim,co do wycieraczki,sprawdzenie czy tulejka na niej się nie zatarła(trzeba wyczyścić),sprawdzenie przy klapie w tym gumowym wężu czy
kable nie poprzecierane,sprawdzenie połaczęń,przy samym silniku wycieraczki,jak i możliwa jest awaria manetki bądź przekaźnika od niej
lukasz5delm
Chłopaki podobny problem jest u mnie Tylko MK4
1.9 TDI AJM 115KM
- nie działała tylna wycieraczka,
- światła cofania (przy wstecznym) działają
- spryskiwacz tylni działa
sprawdzam bezpieczniki--> spalony od wycieraczki, --> wkładam nowy bezpiecznik
sprawdzam tak jak by coś drgnęła
jaki Finał
- dalej nie działa tylnia wycieraczka
- od tego momentu nie działają swiatłą cofania
- spryskiwacz działa
Jaka przyczyna ??
1.9 TDI AJM 115KM
jaki Finał
Jaka przyczyna ??
