Kilka pytań odnośnie modułu komfortu i fis
Witam zastanawia mnie kilka pytań.
Po przeczytaniu informacji o nawalającej elektronice w drzwiach wiem, że mam do wymiany mikrowłącznik w zamku (brak oznak otwarcia drzwi), ale zastanawia mnie co innego.
Czy po otwarciu drzwi pasażera powinno sie wyświetlać ikonka otwartych drzwi na pelnym fisie i brzęczeć ze światła sa włączone ( mi uruchamia się lampka w drzwiach i światło w podsufitce - ale nie ma na fisie i brzęczyka) To samo pytanie do drzwi tylnych - na fisie ikonka powinna być ? (dodam ze uruchamiają mi się światełka w środku)
U mnie na fisie informuje tylko o otwarciu drzwi bagażnika.
Ja wywnioskowałem, ze jeżeli przy wszystkich drzwiach oprócz kierowcy włącza mi się światło to powinien duży fis pokazywać otwarcie drzwi.
Prosze o podpowiedz jak to wszystko powinno działać bo ja już nie wiem .
Dodam że mam fabryczny fis z marca 2001
brzęczka nie będzie jak masz uszkodzony mikrowyłącznik obojętne które drzwi otworzysz
Jeśli chodzi o fis to niemam pojęcia.Poprostu wymień ten mikrowyłącznik i zobaczysz.
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 10:32 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 2 razy.
Mirek
brzęczyk jest jak otworzysz drzwi kierowcy przy wyłączonym silniku i zapalonych światłach (musi być sprawny mikrowyłącznik żeby tak było)
brzęczyk jest jak w czasie jazdy otwierasz drzwi - bez różnicy które
brzęczyk jest jak otwierasz klape przy zapalonym aucie ale chyba przy zamkniętych
ikona powinna byc na fisie jak otwierasz klape bagażnika, drzwi przednie ale czy tylne to nie wiem, musze sam sprawdzić; mam 1/2 fis
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
greg
u mnie też nie pokazuje ale ja mam dokładany pełny FIS, rocznik mam ten sam 2001 i pokazuje mi tylko drzwi kierowcy maska/bagażnik to samo, czytałem że sygnały o otwarciu drzwi idą can-em z modułów drzwiowych (u mnie nie ma elektryki wcale) więc nie ma co dawać sygnału otwartych poszczególnych drzwi - nie wiem jak jest u Ciebie4motioner pisze:fis mi nie pokazuje otwartych drzwi pasażera i tylnych
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
