tempomat
wladek78
tempomat
Post autor: wladek78 » czw sie 14, 2008 10:12
witam
opłaca se montować temomat w golfe 98 rocznik
jaki oszt takiej przyjemności pozdrawiam
m10dy
Post autor: m10dy » czw sie 14, 2008 10:16
opłacać to sie pewnie nie opłaca bo jest to bajer ;)
ja montowalem sam, dostalem od brata tempomat z wiazka, on za niego kiedys zaplacil okolo 100 zlotych. montaż banał.
używam go tylko na dłuższych trasach jak mi sie przypomni jego istnienie... ale bajerek fajny ;)
wladek78
Post autor: wladek78 » czw sie 14, 2008 10:20
aha
ale potrezban jest manetka i co jescze jaks czujnik do silnika-na jakiej zasadzie od działa?
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw sie 14, 2008 10:22
Witam jak jeździsz dużo naprzykład autostradami to warto ,kosz na alegro manetka 100 , wiązka 100 no i montaż trzeba doliczyć w serwisie jak ostatnio oglądałem koszt około 1700zł
Mirek
wladek78
Post autor: wladek78 » czw sie 14, 2008 10:23
az taki duzyyyyyyyyyyyy
to sobie daruje
pozdawiam
m10dy
Post autor: m10dy » czw sie 14, 2008 10:26
ej ale jak sam zalozysz to nic nie placisz a to naprawde nie jest skomplikowane :D
oj nie zauwazylem ze nie masz tdi... to jeszcze bedzie potrzebne conieco :/ poszperaj bylo na forum
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 10:28 przez m10dy, łącznie zmieniany 1 raz.
wladek78
Post autor: wladek78 » czw sie 14, 2008 10:30
tak
to dzieki za info bede szukał no nie mam dieselka
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw sie 14, 2008 10:33
no w dizelku jak samemu to można zamknąć kwotą 250 zł.
Mirek
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 14, 2008 14:17
Mirek39m pisze:no w dizelku jak samemu to można zamknąć kwotą 250 zł.
nawet za darmo możesz mieć :P wystarczą 3 włączniki
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw sie 14, 2008 14:59
ja miałem na myśli manetke , kabelki i jakąś robocizne a nie jakiś fajans domowego geniusz
Mirek
PS83BXL
Post autor: PS83BXL » czw sie 14, 2008 15:01
szukaj na forum bylo opisane tak jak kolega pisze wyzej w samochodzie jest juz instalacja do tego i wtyczka wyprowadzona tylko nalezy kupic manetke i podpiac lub zamontowac zwykle wlaczniki oraz aktywowac np w VAG COMIE i bedzie
wyglada na to ze gdyby w fabryce VW chcieli to za pare zlotych wiecej mogliby kazdemu zamontowac (tylko roznica zwyklej manetki a manetki z przelacznikiem, pewnie jakies 5zl) ale woleli to pozostawic jako dodatkowa opcja wyposazenia i brac za to kase
tu masz link
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=tempomat
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 14, 2008 15:05
Mirek39m pisze:ja miałem na myśli manetke , kabelki i jakąś robocizne a nie jakiś fajans domowego geniusz
tylko napisałem co można zrobić :bajer: można mieć za darmo , a można za 500 zł jak się chce :P
manetkę z kablem można dorwać na allegro , lub na szrocie za 100zł , czasem mniej
a co do tego jak to nazwałeś fajansu ... działa tak samo dobrze jak manetka :bigok:
PS83BXL pisze:szukaj na forum bylo opisane tak jak kolega pisze wyzej w samochodzie jest juz instalacja do tego i wtyczka wyprowadzona tylko nalezy kupic manetke i podpiac lub zamontowac zwykle wlaczniki oraz aktywowac np w VAG COMIE i bedzie
w TDI i niektórych benzynach tak , ale w większości benzyn trzeba montować różne pierdoły ... instalacje podciśnienia itd.
